Auteur Sujet: Bruit jante arrière - roulements - silent blocs  (Lu 2107 fois)
Sébastien
« le: 19 août, 2020, 11:57:33 11:57 »
Bonjour à tous,
J'ai toujours mon problème de jante arrière.
Un bruit se fait entendre lorsque celle ci tourne :
https://www.youtube.com/watch?v=xxnr16hDXJo&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=Pqkdljhiocs
J'ai pu essayé avec et sans chaine avec et sans étrier de frein, le bruit est toujours présent.
Après cette découverte je suis allé en concession Aprilia.
Après être allé chez eux, laissant la moto une semaine pour analyse ils me disent qu'il faut changer les 4 roulements arrières.
Cela me parait bizarre car pour moi ce n'est pas un bruit de roulement.
Donc ok, je retourne chez eux en laissant uniquement ma jante pour changement roulement.
Je récupère ma jante, remonte l'ensemble et la, .... toujours le bruit !
Donc je m'en remet au forum pour m'aider :
Avez vous eu ce problème ?
Je penche désormais pour un problème de silent bloc.
Normalement les silentblocs dans le porte couronne doivent être légèrement sortant, or chez moi ils rentrent de 2mm.
https://www.casimages.com/i/200819115116407586.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200819115116898602.jpg.html
Est ce normal et est ce que mon problème peut provenir de ça ?
Peut-on régler les silent blocs ?
Dernier point : en allant sur le site pièce Aprilia, et en voyant la vue en coupe de la jante je m'interroge sur la pièce 24 :
https://www.casimages.com/i/200819115539132837.jpg.html
Vis M10x30.
Ce sont bien les vis de fixations entre le porte couronne et la jante ?
Un grand merci à vous, car je pense que la concession ne m'aidera pas beaucoup.  ;)
« Modifié: 19 août, 2020, 11:59:05 11:59 par xatoss »
Re : Bruit jante arrière - roulements - silent blocs
« Réponse #1 le: 19 août, 2020, 20:42:16 20:42 »
C'est pas nouveau ce bruit. Je l'ai déjà entendu sur pas mal de RSV ou TUONO toutes générations confondus.
Regarde au cas ou, dans l'axe de la roue. Lorsque le bruit apparait, cela ne serait pas justement ta couronne qui sort un peu des silent blocs ? si les axes sont un peu usé, elle peut peut être "tombé" un peu.
Ou alors, c'est le tube interne ( repère 16 ) qui tombe dans la jante.
Sébastien
« Réponse #2 le: 19 août, 2020, 22:29:52 22:29 »
Merci pour ta réponse.
Je ne pense pas que cela puisse venir de l'entretoise centrale.
J'arrive à re-créer le bruit en jouant avec la couronne dans mes mains :
https://www.youtube.com/watch?v=rItV2nD40zk&t=5s
Donc je pense vraiment qu'il y a une lien avec les couronnes ou les silent bloc ou les rouleaux intérieurs des silent blocs.
Dois je avoir un outils pour enlever les silent blocs ? ils ont l'air collé...
« Réponse #3 le: 20 août, 2020, 06:59:18 06:59 »
Les silents blocs ne sont pas collés. Ils sont enfoncé tous simplement.
Je regarderais donc de ce coté là et egalement sur le porte couronne. Roulements etc...
Au cas où, essai de mettre du degrippant sur les axes de montage dans les silent bloc ? les inserts du porte couronne bougent dans le silent bloc et cela peut créer ton bruit.
« Modifié: 20 août, 2020, 07:05:03 07:05 par vinceV60 »
LudotuonoV4
  • Moto: Tuono v4 1100
« Réponse #4 le: 21 novembre, 2020, 20:52:05 20:52 »
Hello sur un autre sujet similaire ça parle de serrer l'écrou de la jante arrière à 100 ou 110nm au lieu de 120nm apparemment pour beaucoup le bruit à disparu. À essayer
