Auteur Sujet: Coupure à l'accélération  (Lu 1507 fois)
Gauthier68
« le: 09 août, 2020, 12:58:35 12:58 »
Salut, j'aimerai votre avis...
Après une heure de ballade environ
J'ai des coupures à l'accélération sur mon tuono 2007
Par coupure j'entends quand j'ouvre en grand en première à 6000 tours plus rien et gros pétard à l'échappement.
Et plus de gaz... Du coup je met la 2 la ça repart et a 9000 recoupure
J'ai eu la même chose avant que je change le stator puis le régulateur qui n'ont même pas un mois....
Alors à l'arrêt quand je regarde le voltage sur le tableau de bord il varie entre 13.6 et 14.2
Ca me semble correct puisque quand j'avais le problème de stator je tournais à 12...
Alors est ce le stator de nouveau ou c'est parce que j'ai une batterie au gel ?
Ou autre chose aucun branchement n'est cramé....
Bref j'ai juste envie de la brûler, elle passe plus de temps au garage que sous mon cul
TiToF106
Re : Coupure à l'accélération
« Réponse #1 le: 10 août, 2020, 09:33:30 09:33 »
ce sont les symptomes de ce problème, ton régulateur est un mosfet ou shindengen? car si ce n'est pas un des deux et que c'est une copie entre 20 et 40euro, tu peux être certain que ton régulateur est déjà out.
je viens d'acheter un mosfet FH020AA de honda CBF650 2018 pour 50euro.
Gauthier68
« Réponse #2 le: 10 août, 2020, 10:55:37 10:55 »
Nan je crois pas que c'est un des 2 par contre c'est pas un régulateur à 40 euros vu le montant de la facture....
« Réponse #3 le: 10 août, 2020, 12:13:58 12:13 »
On va le redire, parce qu'en ce moment il n'y a que ça, pour savoir si un stator est en bon état, on le contrôle en le débranchant et en prenant les mesures sur les 3 phases.
Les valeurs doivent être de 75 V à 4000 tr!
Le volatge au tdb n'a aucune valeur pour savoir si le stator est en bon état ou pas!
TheWorms85
« Réponse #4 le: 12 août, 2020, 09:38:20 09:38 »
Citer
En neuf ?
Gauthier68
« Réponse #5 le: 13 août, 2020, 08:41:07 08:41 »
Alors pour en revenir à mes problèmes de coupure....
Je retester un petit roulage sportif pendant la première heure rien...
J'ai l'impression qu'elle chauffe beaucoup et que le régulateur supporte pas.
Donc à 70 / 80 degrés tout vas bien et j'ai une tension compteur à 14/14,5
Je sais la mesure compteur n'a pas de valeur...
Mais en roulant me voit mal brancher mon voltmètre dessu.
Niveau fusible les 30 ampères sont bon.
« Modifié: 13 août, 2020, 08:55:33 08:55 par Gauthier68 »
TiToF106
« Réponse #6 le: 13 août, 2020, 08:48:11 08:48 »
Non c'est entre 50 et 70euro d'occasion mais j'ai pris un de 2018 honda :)
le même modèle est sur certaines BMW, YAMAHA,...
tu peux taper FH020 dans la recherche sur boonstraparts et regarde dans les plus récents.
pour les connectiques MOSFET, j'ai pris sur aliexpress pour 2.50euro...
TheWorms85
« Réponse #7 le: 13 août, 2020, 10:36:36 10:36 »
Merci de ton retour Titof, c'est bon à savoir.
TiToF106
« Réponse #8 le: 13 août, 2020, 15:07:51 15:07 »
de rien :)
il te faudra juste du fil mou de 2.5mm, petite soudure étain avec gaine thermo
et voici le lien pour les connectiques que j'ai pris :)
https://fr.aliexpress.com/item/32948093997.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6efc6c37iBeRye
2.55€ le kit complet
Page générée en 0.092 secondes avec 27 requêtes.
