Auteur Sujet: parametres tuono 2006 fou  (Lu 1139 fois)
Vinc69200
  • 50RS
  • Moto: Tuono 1000R 2006
« le: 18 juillet, 2020, 10:31:07 10:31 »
bonjours a tous
suite a la prise d un bon gros orage , pluie , les paramètres de ma moto sont devenu fou.
je m explique : a l arrêt, moteur allumé, les paramètres défilent tous seuls, rentrent dans n importe quel sous catégorie. une fois en train de rouler cela revient a la normal.
Idem en mode trip A ou B, a ceci prêt que les kilomètres enregistrés et les sous catégories ne font que défiles même en roulant...
j ai pensé au bouton de sélection coincé, ou a de l eau dedans. j ai mis du nettoyant contact mais rien n y fait.
quelqu un aurait il une idée de ce problème ou il faut que je casse ma tirelire pour une recherche de panne chez aprilia  ;D?
MERCI  ;)
Re : parametres tuono 2006 fou
« Réponse #1 le: 18 juillet, 2020, 11:34:20 11:34 »
je pense que pour être sûr du soucis, lorsque cela defile, deconnecte le commodo complètement. Si cela s'arrête, c'est le commodo. Si le problème persiste, cela doit venir du compteur.
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
« Réponse #2 le: 19 juillet, 2020, 12:38:39 12:38 »
Tu peux aussi vérifier si le connecteur du compteur n'a pas pris l'eau. Les pattes du connecteur sont fines et proches.
Par contre, si de l'eau s'est infiltrée dans le compteur, celui-ci n'a pas l'air de pouvoir s'ouvrir facilement. Il n'y a pas de vis sur le boitier. Mais il y a des petites languettes de clips sur le pourtour en dessous. Mais va savoir si ce n'est pas collé en plus...?
Vinc69200
  • 50RS
« Réponse #3 le: 19 juillet, 2020, 15:37:43 15:37 »
A pas bête du tout ça , je vérifierai car mon compteur a effectivement la " vitre " que je peux enlever à la main  ???
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
« Réponse #4 le: 20 juillet, 2020, 15:58:10 15:58 »
Je commencerai par faire ce que propose vince: deconnecter le commodo: ça te permettra d'éliminer deux causes:
- de l'eau de le commodo
- de l'eau dans le/les connecteurs.
