Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma RSV4 RR de 2016 (5500 kms)
Un bruit de craquement / grincement se fait entendre au niveau de l'axe de la roue arrière.
Moto à l'arrêt sur la béquille de stand. Lorsque je fais tourner la roue a la main on entend se bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=xxnr16hDXJo- Pas de point dur dans la chaine
- Chaine tendu (+/- 30mm)
- Réglage de chaine égale des 2 cotés (29mm par rapport à l'extrémité du bras de chaque coté)
- Les roulements m'ont l'air ok.
- Pignon de sortie de boite ok.
Lorsque que je démonte / remonte la roue :je nettoye tout, regraisse, remet mon axe de roue, je tend ma chaine, et je serre l'écrou de l'axe de roue à la main, dans ce cas pas de bruit lorsque je fais touner ma roue
Par contre lorsque je commence à serrer au couple l'écrou de l'axe (30 N.m), là le bruit de grincement revient quand je tourne ma roue
Pouvez vous m'aider, même la concession Aprilia ne sait
