Auteur Sujet: achat rsv4 factory 2013 changement ressorts avant arriere avis (115 kg equipé)  (Lu 1613 fois)
yann73
Salut les gars!
Je viens d'acheter un factory de 2013 et je pèse 110 kg.
J'ai rouler sur route amorto d'origine pas de soucis c'est très souple maniable ok.
Par contre je m'y attendais en essayant gros freinage à 200kmh pour tester la fourche cette dernière talonne grave et m'à fais chasser le pneu avant...
Je vais donc changer les ressorts de fourche avant et arriere.
                             - Avez vous une idée du tarage plus à l'avant moins à l’arrière... (je pense 11,5kg, pour les 2).
                             -Voila enfin je trouve la moto basse du bâti arrière, faut'il la remonté ainsi que les bracelets avant?
                             - Que vaut le freinage sur piste sachant que j'ai des plaquettes zc00 qui vont aller dessus (maitre cylindre çà changer?).
                             - Y a t'il d'autres modifications à faire que j'oublierais pour pisté?
mERCI
yann73
Du coup pour info j'ai monté du 12kg avant et arriére  et bien du coup c'est ok , mais il ne fallait pas moins!
C'est assez souple et fluide mais plus de bbutée juste 0,5 mn  de la butée.
Voila
Page générée en 0.023 secondes avec 13 requêtes.
