Auteur Sujet: Voyant "service" et triangle rouge  (Lu 4973 fois)
zaebas
  • Moto: RSV4 RR 2015
« le: 27 mai, 2020, 16:43:16 16:43 »
Bonjour à tous,
Quand je route avec le RSV4, j'ai un voyant "service" et le voyant triangle rouge qui s'allume après environ 20 minutes.
Une idée de ce que ça peut être ?
Et surtout, est-ce dangereux de continuer à rouler en attendant de passer chez le garagiste ?
Parce que bon, je ne sens rien de particulier.
Et perso, j'ai un doute sur la valve à l'échappement qui a tendance à s'agiter pour rien...
Merci.
cooter
  • Moto: Tuono v4
Re : Voyant "service" et triangle rouge
« Réponse #1 le: 27 mai, 2020, 16:58:25 16:58 »
Ça ne serait pas tout bêtement le service d’entretien.
Quel kilométrage ?
As tu regarder sur ton bouquin de la moto
zaebas
Re : Re : Voyant "service" et triangle rouge
« Réponse #2 le: 27 mai, 2020, 17:00:12 17:00 »
Ce serait étrange qu'il se mette en route au bout de 20 minutes.
Pas de citation du message juste au dessus, juste répondre, merci
« Modifié: 27 mai, 2020, 18:32:32 18:32 par Pilou »
cooter
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #3 le: 27 mai, 2020, 22:24:46 22:24 »
Oui tu as raison, j’ai pas bien lu ton problème.
Une explication dans le bouquin aprilia ?
Appelle ton concess qui pourra probablement te donner un début de réponse
V4r
  • Moto: V4
« Réponse #4 le: 09 juin, 2020, 21:35:34 21:35 »
ça peut venir de plein de choses, i faut que le concess voit les codes pannes. ça peut aussi bien être le réglage de la poignée des gazs à refaire...
thierry83
  • Moto: Tuono 1100 V4
« Réponse #5 le: 15 juin, 2020, 14:39:41 14:39 »
Regarde si ce n'est pas lié à t'as valve d'echappement, ca m'est arrivé. ;)
que du bonheur!!!!!
Bonnot
  • 50RS
  • Moto: Tuono 1100 Factory 2018
« Réponse #6 le: 03 septembre, 2020, 16:32:38 16:32 »
Salut
c'est très probablement le capteur du levier d'embrayage (petit switch étanche ... en principe) situé près du point de levier (axe) .
j'ai déjà eu ce message, et après diag il était fautif.
Manip : contact off / on et doit avoir disparu.
Si le problème persiste, contrôler si en prenant l'embrayage et un rapport engagé le voyant "embrayage" s'éteint sur le display
on est moche, mais qu'est ce qu'on s'amuse
Page générée en 0.111 secondes avec 27 requêtes.
