21 avril, 2025, 08:15:15 08:15
*CLIQUER ICI*
Technique V4
Mécanique, partie cycle... V4
Réglage précharge fourche RSV4 R 2010
Sujet: Réglage précharge fourche RSV4 R 2010 (Lu 1646 fois)
alexber06
50RS
Moto: RSV4
16 mai, 2020, 11:37:35 11:37 »
Salut à tous,
j'ai un petit souci pour régler la précharge de ma fourche. Dans le manuel, ils disent de serrer à fond et de desserrer de 5 crans. Mais je n'ai pas de crans.
Comment je fais.
RS GP
Moto: Ducati M900 carbus 1995
C'est pas faux...
Re : Réglage précharge fourche RSV4 R 2010
16 mai, 2020, 14:30:02 14:30 »
Sur les R c’est pas des crans mais des tours...
Pour régler la précharge le mieux c’est de mesurer en statique.
Tu lèves la roue avant et tu mesures de combien les tubes ressortent. Tu reposes la roue et tu remesures. L’écart doit être entre 25 et 30mm maxi. Tu desserres au max au début et tu resserres les 2 tubes pareil progressivement 1/4 de tour par 1/4 de tour pour avoir être dans la bonne marge. Suivant la viscosité de l’huile les crans ou les tours vont pas réagir de la même façon. Le mieux c’est la mesure.
Tu fais pareil pour l’arrière avec la précharge du ressort de l’amorto en prenant l’écart entre l’axe de roue et la hauteur du cul de la moto par exemple mais là c’est entre 10 et 15mm
Pirate0683
20 juin, 2020, 18:04:14 18:04 »
La precharge c est rapide a faire, tu as des cercles qui correspondent a des crans en faites, met les au 5emes cerclages ce sera bon, si besoin je suis pas loin de chez toi!!!
Technique V4
