Auteur Sujet: Tuono V4 aPRC 2012 - Problème aPRC  (Lu 3605 fois)
matt-lev
  • 50RS
  • Moto: TUONO V4 2012
« le: 23 avril, 2020, 22:26:47 22:26 »
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une superbe Tuono V4 aPRC de 2012, et j'ai un problème d'aPRC, je m'explique:
Voyant orange au tableau de bord, j'ai regardé les erreurs dans le compteur (Rien, tout est sur 0), et les ai réinitialisés par précaution.
Je n'arrive pas à régler l'aPRC avec les boutons +/- du commodo. En fait, j'ai l'impression que ce commodo ne fonctionne pas (Quel que soit le menu du tableau de bord, rien ne se passe, que j'appuie sur + ou -)
J'ai essayé de faire une calibration suivant les informations que j'ai trouvé sur le forum, mais cela n'a pas semblé fonctionner ("Calibrating" est resté affiché en permamence au compteur, et le voyant est resté allumé).
J'ai cherché sur le forum, et le seul sujet qui pourrait correspondre est celui-ci, mais je n'ai pas non plus exactement les mêmes symptômes
https://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=267225.0
Mes question est donc:
D'après, est-il possible que le problème vienne bien de mon commodo HS?
Comment le tester?
J'ai essayé de démonter la moto pour suivre le fil du commodo afin de voir s'il était bine branché, mais je me suis arrêté à l'ouverture de la boite à air, je n'avais pas de clé allen assez longue pour démonter les pipes d'admission, et le fil passe sous la boîte à air.
Avez-vous d'autres pistes à me donner? Avec les moyens de tester? Capteur ABS?
Je ne sais pas si cela peut avoir un lien, mais je suis aussi atteint des problèmes de démarrage à froid, j'ai commandé un kit de mise à jour du faisceau renforcé sur AP Workshop, qui tarde à arriver avec les problèmes de transports actuels liés au Coronavirus.
Je suis désolé si le sujet a déjà été traité et que j'ai mal cherché...
Si tu freines, t'es un lâches, si tu freines pas, t'es un con...
matt-lev
  • 50RS
Re : Tuono V4 aPRC 2012 - Problème aPRC
« Réponse #1 le: 24 avril, 2020, 19:18:56 19:18 »
Je m'auto-répond, j'ai tout ré-démonté aujourd'hui (oui, en fait, j'ai vraiment rien d'autre à faire.  :-\)
Tout me semble bien branché, pas de soucis à ce niveau là.
J'ai des doutes sur mon capteur aPRC de roue avant. Il était installé avec le câble qui passe à l'extérieur du pied de fourche, donc j'ai un doute sur lui.
Ma question est: en cas de capteur défaillant, le commodo +/- fonctionne quand même? Est ce qu'on peut quand même changer les réglages même si l'aPRC ne fonctionne pas?
Qu'en pensez-vous les spécialistes?
« Modifié: 24 avril, 2020, 19:26:17 19:26 par matt-lev »
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #2 le: 25 avril, 2020, 10:48:22 10:48 »
salut,
le voyant orange clignotant doit partir au bout de qques secondes que tu avance avec la moto (moteur ne route)
il faut qu'il y est un espace de 0.8 mm mini à 2 mm maxi entre le capteur et la roue phonique (1 par roue)
après, si les chiffres ATC ne bougent pas (avec le +/-) en menu de base après avoir le mis le contact mais que tu arrive a rentrer dans les menus, c'est peut etre juste les boutons + et - qui deconnent, vérifier que le levier d'embrayage ne vient pas appuyer legerement sur le bouton -
si tu n'a pas fini ta calibration, à mon avis tu resteras avec le voyant orange clignotant tant que ce ne sera pas validé ...
matt-lev
  • 50RS
« Réponse #3 le: 25 avril, 2020, 15:41:18 15:41 »
Salut Burnout,
Merci pour ta réponse.
Non, justement, le voyant ne s'éteint pas, en fait, il clignote 1 fois au démarrage, et reste ensuite allumé en permanence.
Je n'ai pas contrôlé la distance entre le capteur et la roue phonique, mais j'ai contrôlé le serrage du capteur. Vu qu'ils ne sont pas réglables, j'en ai déduis que si c'était serré correctement, la position doit être correcte, mais en effet, j'irai vérifier ça.
En effet, je vais aussi vérifier si rien ne touche mes gâchettes +/-, mais quand j'appuie sur l'une comme sur l'autre, j'ai le clic du bouton, donc ça m'étonnerai que ça vienne de là.
J'ai essayé 2 fois de faire la calibration, mais ça ne marche pas, d'où mon hypothèse d'un capteur défaillant.
Savez-vous si quand un capteur ne marche pas, on peut quand même modifier les réglages aPRC  au tableau de bord avec les gâchettes?
Merci de votre aide!
Page générée en 0.138 secondes avec 28 requêtes.
