Auteur Sujet: Tuono V4 2019 - Remise à zéro du compteur service  (Lu 11040 fois)
Thierry g
  • Moto: Aprilia TUONO 1100 V4 Factory, KTM 1290 SDR GT, TM Racing 450 EN
« le: 12 avril, 2020, 11:13:21 11:13 »
Je profites, si on peut dire, du confinement pour faire les entretiens annuels de mes motos.
La Tuono n'a que 865 km mais je lui fais faire par anticipation la révision des 1000 km suivant toutes les préconisations (opérations, consommables à utiliser, couple de serrage, etc.) du manuel d'atelier. La moto ira chez le concessionnaire faire sa révision officielle à 2000 ou 2500 km lorsque j'aurai pu un peu rouler avec.
Sur le tableau de bord, il y a un voyant service (la petite clé plate en bas à droite).
Sur mes autres motos, ce voyant s'allume lorsque la date anniversaire ou le kilométrage du service est atteint.
C'est pourquoi, je fais le RAZ du compteur service lorsque je procède à la révision de la moto.
Je n'ai pas trouvé cette procédure de RAZ pour la TUONO, quelqu'un connaît-il la procédure de RAZ du compteur service ?
Souvent devant le nez sur le GPS
Thib.
Re : Tuono V4 2019 - Remise à zéro du compteur service
« Réponse #1 le: 14 avril, 2020, 09:17:56 09:17 »
A ma connaissance, seul le concess peut le faire,
impossible via une manip, ni avec TuneECU, ni avec GuzziDIAG..
Thierry g
« Réponse #2 le: 14 avril, 2020, 11:35:36 11:35 »
Merci à toi.
C'est étonnant, toutes les autres motos que j'ai possédée avec compteur de service, on pouvait faire un reset du compteur via une manipulation et sans outillage. Je vais donc être contraint de rouler avec la clé allumée pendant encore quelques km.
« Réponse #3 le: 14 avril, 2020, 12:30:29 12:30 »
Sur un 2019 je sais pas si tu as accès au menu des codes défauts...
Dans le menu diagnostic, tapes le code 12412 et tu rentres dans le menu des codes défauts et tu dois avoir une ligne « zerotage du coupon ». Ça permet de supprimer le voyant service... Ça c’était sur les versions jusqu’à 2016... À voir pour les suivantes...
« Réponse #4 le: 14 avril, 2020, 22:40:31 22:40 »
il me semble qu'un  truc à ce niveau a changé en 2017...
« Réponse #5 le: 15 avril, 2020, 11:36:17 11:36 »
a partir de 2017, seul le conss  peut acceder....
passage en concession obligatoire.....
« Réponse #6 le: 15 avril, 2020, 15:16:20 15:16 »
Ah bah désolé alors... Fausse joie
Thierry g
« Réponse #7 le: 15 avril, 2020, 19:00:04 19:00 »
Effectivement j'ai essayé cet après-midi et pas moyen de rentrer le code dans le menu "Diagnostic".
Bon, on va donc rouler avec le clé allumée le temps venu.
Merci à vous.
guido80
Re : Re : Tuono V4 2019 - Remise à zéro du compteur service
« Réponse #8 le: 15 avril, 2020, 23:03:45 23:03 »
Il faut quoi comme logiciel pour faire ça car j' aimerai bien l' enlever cette clef aussi... :-\
il y a peut-être un post qui en parle déjà?
« Modifié: 16 avril, 2020, 13:09:58 13:09 par guido80 »
« Réponse #9 le: 16 avril, 2020, 18:57:31 18:57 »
Pas de logiciel, c'est au compteur dans les paramètres
guido80
« Réponse #10 le: 16 avril, 2020, 19:20:15 19:20 »
wouah cool, je vais tester rapidement ;)
guido80
« Réponse #11 le: 16 avril, 2020, 22:00:26 22:00 »
top plus de clef, merci Biwolf ;)
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #12 le: 26 février, 2021, 19:31:37 19:31 »
Bonsoir, sur un 2018 est ce que cela va fonctionner cette procedure de Biwolf je voudrai pas faire une panne  >:(
