Auteur Sujet: Tuono v4 aprc abs 2014 : vibrations à 3000 tr/mn  (Lu 2593 fois)
Giloo
  • Moto: Tuono v4
« le: 03 février, 2020, 21:02:35 21:02 »
Salut à tous,
Sur le tuono que j'ai acheté avec 9000km,
J'ai depuis le début une vibration désagréable qui apparaît aux alentours des 3000tr/mn sur le filet.
A chaud ou à froid c'est pareil et c'est le même bruit sur tous les rapports.
J'ai comme l'impression que cela vient de la droite et même de l'embrayage si je devais trouver un coupable...
J'avais fini par tomber sur une info comme quoi il manquerait une rondelle, suite à une recherche sur un forum engliche, mais je ne retrouve plus le sujet..
Avez vous rencontré ce type de bruit?
Et Ce type d'information sur une rondelle manquante au niveau embrayage ?
Merci !
Giloo
  • Moto: Tuono v4
Re : Tuono v4 aprc abs 2014 : vibrations à 3000 tr/mn
« Réponse #1 le: 06 février, 2020, 07:56:52 07:56 »
Salut, ça vous fait pas vibrer ma question? ^-^
Youki44
  • Moto: Shiver 750/RSV 1000
« Réponse #2 le: 06 février, 2020, 20:50:32 20:50 »
Une rondelle sur ton mécanisme d'embrayage genere une différence de pression à un endroit sur les disque et peut provoquer des vibrations, tu as plus les vibrations en commençant à débrayer ou pas?
Il y a eu des modif au niveau du doigt cranté(plus large pour plus debrayer)...
Giloo
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #3 le: 06 février, 2020, 23:02:40 23:02 »
J'ai moins de vibrations quand je commence à debrayer en tirant un poil sur l'embrayage.
Idem à retirant de la garde, ce qui revient un peu au même.
On dirait qu'un jeu  est  présent sur la commande du mécanisme...
« Modifié: 07 février, 2020, 15:29:35 15:29 par Giloo »
Youki44
« Réponse #4 le: 08 février, 2020, 21:58:07 21:58 »
ok, fais tomber le carter d'embrayage, tu as peut etre une vis du plateau de pression qui se desserre, ya plus cas! ;)
Giloo
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #5 le: 10 février, 2020, 22:17:57 22:17 »
Pas de piège pour démonter le carter ?
Je risque pas de me faire attaquer par un ressort ou des vis agressives ?
Je n'ai jamais sorti un embrayage avec antidribble alors je suis un peu méfiant :)
manuRF
  • Moto: RSV4 RF
« Réponse #6 le: 11 février, 2020, 09:29:09 09:29 »
Salut, avant de démonter, vérifie dans quel contexte ton bruit/vibration est présent:
- sur tous les rapports a 3000 t/mn
- à l'arrêt en neutre à 3000 (essaye avec levier embrayage tiré et relâché)
- en roulant lancé tu te mets en neutre et tu te cales a 3000 (pareil essaye avec levier embrayage tiré et relâché)
- la même chose avec rapport engagé
Selon le résultat tu pourras mieux cibler le bruit et éliminer certaines pistes ;)
Giloo
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #7 le: 17 février, 2020, 22:22:38 22:22 »
Bon, je n'ai pas été bien loin car je n'ai pas pu démonter la cloche car je n'avais plus l'outillage.
Sur la première partie, rien de spécial à noter sur les disques/ressorts.
On verra pour une prochaine fois le reste.
Avec une garde minimale, le bruit est aussi minimal, je vais essayer de rouler un peu comme ça, pour voir si ça fonctionne toujours bien.
