Auteur Sujet: Plus de veilleuse / code / phare / klaxon  (Lu 3379 fois)
cooter
  • Moto: Tuono v4
« le: 05 janvier, 2020, 17:45:48 17:45 »
Bonjour a tous
Fraîchement arrivée dans le garage que déjà clé allen , avant tout démontage peut-être que quelqu’un ....
Je n’ai donc plus de veilleuse , code , phare , klaxon . Une connectique dans la tête de fourche ?
Le feu ar fonctionne, rien au tb, le voyant bleu de phare s’allume au tb lorsque j’ actionne le comodo.
Il y avait des ampoules a leds que j’ai retiré pour remettre a l’origine , et enfin j’ai fait une vérification de tous les fusibles.
Si vous avez une piste avant que je tombe la tête de fourche.
Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Merci de vos retours
Olivier
LudotuonoV4
  • Moto: Tuono v4 1100
Re : Plus de veilleuse / code / phare / klaxon
« Réponse #1 le: 05 janvier, 2020, 21:09:01 21:09 »
Je pense que tu vas devoir retirer la tête de fourche pour contrôler la connectique des feux, voir si y'a pas un câble abîmé, sectionné ou dénudé bref si les fusibles sont good vérifie les branchements et ampoules
cooter
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #2 le: 06 janvier, 2020, 19:38:31 19:38 »
Bon, c’est pas gagné. Démontage de la tête de fourche et rien d’anormal.
Y’a bien 2 relais à vérifier que je ne sais pas faire, mais de toute façon ça me ramènera pas le klaxon
A suivre
OlivierS
« Réponse #3 le: 06 janvier, 2020, 22:15:30 22:15 »
bonsoir,
Ce qui semble commun entre les phares, la veilleuse et le klaxon est le + (fusible E) et la masse
Si le + va bien, tu devrais entendre les relais dans le tête de fourche quand tu fait un appel de phare
Pour la masse, vérifie entre le plus de la batterie et le connecteur d'ampoule de code (normalement fil Maron/noir) avec un testeur
Olivier
cooter
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #4 le: 07 janvier, 2020, 19:58:43 19:58 »
Merci de ton aide, je vais me pencher là dessus et reviens vers vous
LudotuonoV4
« Réponse #5 le: 19 janvier, 2020, 09:19:05 09:19 »
Alors tu as trouvé la panne ?
cooter
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #6 le: 19 janvier, 2020, 10:51:38 10:51 »
Bonjour, pas trouvé encore, comme moto garantie et révision des dix milles, ce sera le boulot du concessionnaire.
Je ne manquerai pas de revenir expliquer la solution du problème
Cooter
jeffrome51
  • Moto: Tuono V4 Factory 2018
« Réponse #7 le: 19 janvier, 2020, 17:26:57 17:26 »
Hello, verifie si les relais sont bien alimenté en commande (le12 v qui les enclenches) et vérifie si tu a du 12v pour la puissance (12v qui viens des fusibles généralement et permanent ) regarge sur mon schema que j'ai laisser sur le topic warning e autre feux, cdt
cooter
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #8 le: 25 janvier, 2020, 19:05:49 19:05 »
Retour et conclusion,
La connectique des feux et du comodo apparemment très ressemblant voir identique était inversée.
Démonter avant la vente entre deux whisky probablement, l’ex propriétaire en avait même oublié quelques vis que j’avais déjà remise http://
Page générée en 0.141 secondes avec 27 requêtes.
