Auteur Sujet: interchanger moteur RSV sur Caponord  (Lu 2701 fois)
RSVGAZ
  • Moto: RSV1000R de 2003
« le: 04 janvier, 2020, 16:08:20 16:08 »
Salut à tous et tous mes voeux!
Je viens solliciter ( au cas ou...) si quelqu'un saurait, ou mieux l'aurait fait... S'il est possible de placer un moteur d' RSV dans une partie-cycle de Caponord 1000 ???
Merci de vos avais ou aide.
Roules pour te faire plaisir et mets du GAZ si tu le ressens...
Re : interchanger moteur RSV sur Caponord
« Réponse #1 le: 06 janvier, 2020, 10:40:17 10:40 »
tout est possible, mais ce sera compliqué...
Injection  (sagem) et moteur ( moins de compression) sont spécifiques....
Ce qui veut dire qu'il faut monter l'electronique du rsv..
Et mettre plus de cv au capo:  perso je ne vois pas l’intérêt. Fourche av et frein risque de ne pas suivre...
mais ce n'est que mon avis...
RSVGAZ
« Réponse #2 le: 09 janvier, 2020, 08:29:06 08:29 »
Mettre plus de CH dans le Caponord n'est pas le but 1er. J'ai ma RSV pour ca... Juste l' opportunité d'y mettre un moteur d' RSV. Maintenant, ma Caponord est un peu touchée niveau partie-cycle et la fourche... :-*
Merci pour ton apport.
« Réponse #3 le: 16 janvier, 2020, 18:46:58 18:46 »
le plus simple serait un moteur de futura car l ECU est le meme.
par contre avec ces changements il y a un risque d inversion du sélecteur (après ca te dérange peut etre pas)
« Réponse #4 le: 17 janvier, 2020, 09:55:06 09:55 »
en fait les blocs Rotax V60 sont tous les mêmes, RSV gen1, gen2, capo, falco, etc
Par contre les volants moteurs, les stators, les thermisteurs, les capteurs d'AAC changent.
Du coup oui tu peux, mais faut mettre les 2 moteurs à côté, sans leurs couvre carters ni couvre culasses, et voir ce qui vraiment diffère.
Donc au final comme dit le dicton: si tu attaques samedi après le digeo, n’espère pas avoir fini pour l'apéro!
« Réponse #5 le: 17 janvier, 2020, 10:33:50 10:33 »
Futura et caponord : c'est pas le même bloc moteur...  distribution, pistons, injection sont différents .
Du coup 98 cv d’origine et un moteur très mou...  pour arriver à 200, faut du temps et du vent ar.... lol
Mais ça colle bien pour rouler loin et longtemps....
et vu sa charge, le moteur est increvable.
La mienne vient de finir son rodage: 50 000 kms...
« Réponse #6 le: 17 janvier, 2020, 11:10:16 11:10 »
ouais, un pote a changé la sienne pour un 1200, le moteur avait pas loin de 200k
RSVGAZ
« Réponse #7 le: 14 mars, 2021, 20:49:35 20:49 »
Oh put'1.... Le méga déterrage...  :P Pas vu qu'on m'avait répondu! Honte à moi...  ::)
Bin, ca me rassure vos kilométrages mentionnés. Je me posais des questions vu que ma belle avait dépassé les 94000kms... >:D
Merci en retard pour vos réponses!
