Auteur Sujet: Poignée d'embrayage ne revient plus à chaud  (Lu 3566 fois)
Tanguy
« le: 26 décembre, 2019, 04:13:36 04:13 »
Bonjour, j'ai un rsv 1000r de 2005 et j'ai un soucis d'embrayage avec, m'a poignée ne revient plus à partir d'une dizaine de kilomètres et le système à déjà été purgé. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller. Cordialement
Re : Poignée d'embrayage ne revient plus à chaud
« Réponse #1 le: 26 décembre, 2019, 07:40:37 07:40 »
Quel est le niveau de liquide dans le bocal? Est ce que le réglage du levier a été modifié (la vis de réglage qui poussent le piston en bout) lors de la purge?
Tanguy
« Réponse #2 le: 26 décembre, 2019, 10:48:36 10:48 »
Le niveau était au mini,le mecano refait niveau et purge  mais pareil, après il ma parlé du récepteur qui est peut-être fatigué.
« Réponse #3 le: 26 décembre, 2019, 18:54:54 18:54 »
Tu avais déjà le soucis avant que le mécano intervienne?
Tanguy
« Réponse #4 le: 26 décembre, 2019, 19:46:28 19:46 »
Non jamais c'est lui qui m'en a parlé en premier ,je de faire 1800 euros de frais (pompe à essence, alternateur etc... ,donc cela m'embête un peu et merci de répondre. Cordialement
« Réponse #5 le: 26 décembre, 2019, 19:56:02 19:56 »
Dans le bocal, le liquide il est à quel niveau? Archi plein?
Tanguy
« Réponse #6 le: 26 décembre, 2019, 20:21:39 20:21 »
Niveau bas quand je lui ai laissé
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
« Réponse #7 le: 06 janvier, 2020, 09:40:19 09:40 »
Est ce que tu as une fuite de liquide au niveau du récepteur ? (regarde s'il y a des traces de liquide de frein sous le récepteur, il juste devant le pignon de sortie de boite )
Tanguy
« Réponse #8 le: 11 janvier, 2020, 00:16:18 00:16 »
C'est prévu que je change le récepteur,j'ai l'ai reçu ,plus qu'à le monter ,est ce qu'il y à des astuces avant que je me lance.Cordialement
délire
« Réponse #9 le: 11 janvier, 2020, 08:11:18 08:11 »
Oui il y a une astuce si en plus  tu envisages de travailler sur le maître cylindre
Il faut faire très attention à la miniature vis BTR qui bloque le poussoir réglable sur la poignée. Elle est pas facile à trouver. Je dit ça dans le cas ou tu devrais modifier ta garde
Pour le récepteur, faut bien nettoyer avant remontage, ça doit être très propre
« Modifié: 11 janvier, 2020, 08:19:54 08:19 par délire »
Tanguy
« Réponse #10 le: 11 janvier, 2020, 12:51:56 12:51 »
Non dans un premier temps récepteur et après avoir à chaud si ça le refait car c'est souvent  a chaud que la poignée ne reviens plus,j'ai même fait sauté le carter embrayage de l'autre côté comme si il y avait trop air dans l'embrayage une sauté plus de problème embrayage revenu bizarre comme symptôme.merci de vos réponses.Cordialement
« Réponse #11 le: 11 janvier, 2020, 13:21:44 13:21 »
Je ne comprends toujours pas pourquoi tu changes le récepteur!!!
Tanguy
« Réponse #12 le: 11 janvier, 2020, 16:44:38 16:44 »
Parce que le liquide dans le bocal était au mini donc peux être fuite
lafouine4
  • Moto: 1000 RSV Tuono 2003, 1000 GSXR piste, MV Agusta 920 Brutale
Re : Re : Poignée d'embrayage ne revient plus à chaud
« Réponse #13 le: 11 janvier, 2020, 16:53:18 16:53 »
Si il y a une fuite, ça se voit, ça coule ::)
zifox
« Réponse #14 le: 19 janvier, 2020, 11:45:51 11:45 »
Oui. Et c'est peut être l'émetteur qui fuit d'ailleurs.
ATOMISATORMAN
  • Moto: Tuono Limited 2003
  • revenir aux sources ça a du bon
« Réponse #15 le: 18 avril, 2020, 08:04:55 08:04 »
Salut c'est la membrane qu'il y a coté cette embrayage qui hs.(la ou il y a le tuyau de dépression qui arrive)
Gaazz😄
Définition du bonheur: un moteur en V à 60 degrés
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
