Auteur Sujet: Quad à moteur RSV 1000  (Lu 26803 fois)
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
Re : Quad à moteur RSV 1000
« Réponse #60 le: 24 janvier, 2020, 19:55:10 19:55 »
Si tu supprimes le capteur de chute et que tu utilises la tableau de bord de la moto, celui-ci risque d'afficher en permanence un défaut.
Dans le capteur, il doit y avoir une résistance, ou autre, entre les contacts qui fait que l'électronique détecte son absence.
C'était le cas sur ma Falco. Un écran affichait EFI en gros à la place d'autres infos.
Re : Re : Quad à moteur RSV 1000
« Réponse #61 le: 25 janvier, 2020, 10:06:14 10:06 »
Tu débranches, rien d'autre
Bon ben désolé, va falloir que je revois mes classiques ...  ::)
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #62 le: 26 janvier, 2020, 10:55:50 10:55 »
Ok merci
Je n aurais pas le compteur d'origine donc cela ne posera pas de soucis :)
Zden
« Réponse #63 le: 26 janvier, 2020, 15:17:28 15:17 »
Oui, d'autant plus que cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur.
Comme il n'y a pas d'inclinaison en virage, avec la force centrifuge la bille du capteur risquerait de faire des coupures moteur. Je pense que c'est pour cette raison que tu ne veux pas le monter.
« Modifié: 26 janvier, 2020, 15:24:00 15:24 par Zden »
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #64 le: 26 janvier, 2020, 18:39:45 18:39 »
Oui voila tout à fait :)
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #65 le: 27 janvier, 2020, 13:47:04 13:47 »
un petit projet hivernal ^^
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #66 le: 27 janvier, 2020, 14:22:44 14:22 »
protection de radiateur en cours
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #67 le: 28 janvier, 2020, 10:09:24 10:09 »
Petite question bête, pour les ventilateurs, ils sont déclenché via la sonde dans le "boitier" d'eau noir ?
Aucunement besoin du compteur pour cela ?
Juste pour être sur  :P
guido80
« Réponse #68 le: 29 janvier, 2020, 15:06:20 15:06 »
j' adore ton projet hivernal :)
pour avoir déjà "roulé/surfé" avec ça, c' est encore mieux quand tu le fais toi même ;)
bonne idée les gabarits pour plier les grilles de radiateur ;)
Zden
« Réponse #69 le: 31 janvier, 2020, 15:27:41 15:27 »
Pas évident de répondre...
Si je me base sur le schéma électrique de la Falco, les deux fils de la sonde et un du relai vont au connecteur du tableau de bord. Est-ce juste pour une simple alimentation? Ou bien, Y-at-il une électronique qui, avec les infos de la sonde, commande le relai? Pour gérer par exemple des températures de déclenchement et d'arrêt différentes, par exemple.
Si c'est le cas, cette électronique est-elle dans le tableau de bord ou dans le boitier calculateur?
Il faudrait voir le schéma de la moto d'origine. Et est-ce une sonde (résistance variable) ou bien juste un thermo-contact (contact ou pas)?
Au cas ou l'absence du tableau posait problème, il serait peut-être possible de monter un thermo-contact capable de commander directement le relai.
« Modifié: 31 janvier, 2020, 15:34:05 15:34 par Zden »
« Réponse #70 le: 31 janvier, 2020, 16:40:53 16:40 »
C'est bien la sonde qui est sur le connecteur trois voies, la grosse pièce ronde noire
ORace
  • Moto: quad rsv
Re : Re : Re : Quad à moteur RSV 1000
« Réponse #71 le: 31 janvier, 2020, 19:30:01 19:30 »
Merci :)
Merci :p ça devrait bien glisser (enfin j'espère)
Merci, oui voila c'est ça le problème et j'ai regardé un peu le schéma cette apres midi et il semblerait que ce soit une sonde à résistance variable mais est ce suffisant pour déclencher le relai je ne sais pas
Il faudrait que je test
« Modifié: 01 février, 2020, 13:01:51 13:01 par Pilou »
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #72 le: 31 janvier, 2020, 19:32:45 19:32 »
Oops correction c'est bien u  thermocontact on ou off
(J'avais autre chause en tete :p)
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #73 le: 06 février, 2020, 09:24:28 09:24 »
Quelques petits tests
trop gros, ca bouche d'arrivée d'air aux radiateurs
le filtre qui finalement sera utilisé
et là, un sac de nœuds  :o :o
les fils passeront autrement dans le montage definitif mais il n'y a vraiment pas beaucoup de place :(
auriez vous une photo de la tringlerie de levier de vitesse, merci
Zden
« Réponse #74 le: 06 février, 2020, 14:11:50 14:11 »
Bah, ça dépend du modèle et peut-être de l'année du modèle.
Par exemple sur ma Falco 2000 il y a une tringlerie. Sur la RSV Tuono 2006 de mon fils, il n'y a pas de tringlerie, mais le sélecteur est monté vers l'arrière.
Ce qui fait que l'axe du sélecteur marche à l'envers. Ce qui fait que si tu mets une tringlerie où il n'y en avait pas, ou inversement, la première se retrouvera en haut et le reste en bas.
Si la sélection est prévue sans tringlerie et que la position t'obligeait à en mettre une, il faudrait avoir une biellettte en haut en l'autre en bas pour conserver le sens.
En tournant le pignon de sortie de boite pour facilité le passage des vitesses, on peut être sûr du sens.
J'ai édité pour la photo du sélecteur.
« Modifié: 07 février, 2020, 14:00:20 14:00 par Zden »
« Réponse #75 le: 06 février, 2020, 18:56:12 18:56 »
Comme l'explique Zden, seul le Falco a une tringlerie depuis le sélecteur. Pour RSV et Tuono, le sélecteur est monté directement sur l'arbre de sélection de la boite.
A savoir que le Falco, par rapport au RSV et tuono a un barrillet de sélection des vitesses inversé
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #76 le: 07 février, 2020, 18:43:04 18:43 »
Ok merci
Il faudra donc que je fasse une tringlerie avec u  renvoie au vu de comment sera placé mon selecteur
Zden
« Réponse #77 le: 08 février, 2020, 14:21:02 14:21 »
Si le couvercle de pignon de sortie de boite ne gêne pas, en montant le petit bras de l'axe de sélection qui porte la rotule vers le haut (c'est-à-dire le tourner de 180°), le sens de rotation est inversé. Donc on peut avoir une tringlerie simple.
Même chose si la rotule du sélecteur est au dessus de l'axe, au lieu d'être en dessous.
Les commandes reculées du commerce pour les RSV doivent utiliser ce principe.
« Réponse #78 le: 09 février, 2020, 17:54:52 17:54 »
oui avec les commandes reculées du forum la commande de boite était montée dans le bon sens et pourtant renvoyé par une tringlerie
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #79 le: 11 février, 2020, 17:24:24 17:24 »
ok merci beaucoup, je vais réfléchir à un système de tringlerie
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #80 le: 16 février, 2020, 18:20:26 18:20 »
D'autres photos avec le debut de la ligne  :P
j'espere que ca va le faire
j'ai d'autres photos de l'avancement, j'essaie de les mettre au plus vite
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #81 le: 16 février, 2020, 18:46:23 18:46 »
« Réponse #82 le: 17 février, 2020, 07:06:48 07:06 »
C'est vraiment pas mal cette affaire. Par contre tout rentre au chausse pied la dedans!!!  ???
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #83 le: 17 février, 2020, 08:11:16 08:11 »
Oui et il en reste à mettre  ???
J'espere que tout ira  :P
TiToF106
« Réponse #84 le: 17 février, 2020, 09:05:20 09:05 »
ce qui est sur c'est que cela avance vite en plus, bon taf, j'espère voir la bête rouler bientôt!
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #85 le: 17 février, 2020, 17:46:15 17:46 »
je suis artisan et bosse dessus un peu tout les soirs c'est pour cela que ça avance correctement  ;D
Mr noale
  • Moto: RSV 1000 R 02/ Tuono Racing 03/ Tuono Factory 05/Tuono Limited 02
« Réponse #86 le: 17 février, 2020, 22:57:42 22:57 »
Hate voir le résultat final et tes ressentis.
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #87 le: 21 février, 2020, 13:57:39 13:57 »
moi aussi :P
ça devrait avancer pas mal cette semaine
voici déjà quelques photos
réception d'un phare led
remise en état du renvoie d'amortisseur
réalisation d'un platine pour aller sur le coprs des papillons sur lequel il est possible de mettre les tulipes
j'ai également fait divers fixations mais pas de photos
il me semble que tout est fini donc démontage :)
et ça si je manque de puissance ....hahahahaha
« Modifié: 21 février, 2020, 13:59:51 13:59 par ORace »
« Réponse #88 le: 22 février, 2020, 21:41:09 21:41 »
Hâte de voir une vidéo de cet engin ...  :P
« Réponse #89 le: 24 février, 2020, 12:01:15 12:01 »
waouh
pas mal du tout
et encore une fois...on peut constater la maitrise au  niveau des soudures !!!
et tout rentre de partout au millimètre !
du beau travail c'est sur
Page générée en 0.027 secondes avec 15 requêtes.
