Auteur Sujet: Quad à moteur RSV 1000  (Lu 26775 fois)
ORace
  • Moto: quad rsv
Re : Quad à moteur RSV 1000
« Réponse #90 le: 24 février, 2020, 17:01:20 17:01 »
Merci beaucoup
du coup finition des soudures de la partie avant
puis finition
au tour de l'arrière
verification que ça s'assemble toujours ^^ on ne sais jamais avec les déformations lié à la soudure
réception d'une petite commande pour les phares
et hop après un bon nettoyage/dégraissage en peinture
« Réponse #91 le: 24 février, 2020, 17:07:26 17:07 »
il pèse combien ton cadre !?
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #92 le: 25 février, 2020, 09:08:44 09:08 »
Ne l'ayant pas pesé je ne sais pas mais l'ayant déplace je dirai 40kg
( un yfz 450 d'origine fait 155kg, la je pense que le poids total sera de 180/200 kg comme mon projet de quad zx9-r que j'avais fait)
guido80
« Réponse #93 le: 25 février, 2020, 09:59:17 09:59 »
le boulot de fou, c' est magnifique, les soudures sur l' échappement sont très belles, respect... ;)
c' est quoi ton job à la base?
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #94 le: 25 février, 2020, 12:15:55 12:15 »
Merci beaucoup ça fait plaisir.
Je suis artisan métallier ( découpe plasma, réparation de jante alu, reproduction de pièces plus vendu dans le commerce, garde corps, des chose de ce type :) )
guido80
« Réponse #95 le: 25 février, 2020, 12:25:37 12:25 »
ça explique un peu la maîtrise alors mais ça n' enlève rien à ton talent ;)
et je te promets qu' il n' y a rien de sexuel dans mes compliments, c' est totalement gratuit ;D ;D
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #96 le: 26 février, 2020, 12:55:35 12:55 »
Pas de soucis  ;D
Merci  :P
« Réponse #97 le: 26 février, 2020, 13:29:08 13:29 »
Ils sont bons ces artisans tout de même ... ;)
guido80
« Réponse #98 le: 26 février, 2020, 15:02:43 15:02 »
nos artisans ont du talent ;)
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #99 le: 27 février, 2020, 12:02:25 12:02 »
Merci cela fait très plaisir  ;D ;D
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #100 le: 04 mars, 2020, 11:23:03 11:23 »
Les colliers qui seront utiliser sur la ligne d'huile
un bon nettoyage moteur
Le cadre sec après 3 couches
Et enfin le début d'un long remontage et finition :) ça fait plaisir
guido80
« Réponse #101 le: 04 mars, 2020, 11:55:13 11:55 »
ça avance bien, bon courage ;)
« Réponse #102 le: 04 mars, 2020, 11:59:30 11:59 »
le début de la fin du projet....
 :P
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #103 le: 05 mars, 2020, 13:31:56 13:31 »
Merci mais il reste quand même pas mal de travail
Et la création du reservoir, modification du réservoir d'huile
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #104 le: 07 mars, 2020, 21:03:31 21:03 »
Ca avance un peu :P
ça fait plaisir de le voir sur roues  :P
« Réponse #105 le: 08 mars, 2020, 16:31:45 16:31 »
Quand est ce que tu penses le faire craquer?
TiToF106
« Réponse #106 le: 09 mars, 2020, 09:05:38 09:05 »
j'en reviens toujours pas de la vitesse du projet :)
fais les choses bien quand tu vas le faire fonctionner, on veut de la vidéo :)
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #107 le: 09 mars, 2020, 20:59:25 20:59 »
Rapidement j'espère  :P
Oui ça avance bien car je bosse dessus presque tous les soirs et les samedis
Oui il y aura une vidéo :p
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #108 le: 11 mars, 2020, 22:15:25 22:15 »
un peu d'avancement
Ce n'est pas parfaitement oval mais ce n'est pas un soucis le filtre est souple
malheureusement ça ne passe pas
il faut couper :P
ça passe tout juste maintenant
et un petit raccord pour le circuit d'eau
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #109 le: 19 mars, 2020, 11:11:41 11:11 »
J'espere que tout le monde va bien sur le forum
Bon confinement à tous,
Etant bloqué j'avance un peu. Et je prend beaucoup de photos.
Malheureusement cela ne me plaisait pas car trop proche de l'amortisseur ou du cadre , donc modification
Malheureusement les soudures ne sont pas parfaite malgrés differents réglages car j'avais tout simplement une fuite de gaz sur mon mano ... je m'en suis rendu compte à la fin de la réalisation de l'echappement
« Réponse #110 le: 24 mars, 2020, 08:31:05 08:31 »
l'expression "tout rentre au chausse-pied" prend ici tout son sens . mais tu n'a pas peur que l'échappement passe trop près du câblage et des tuyaux de refroidissement??
ORace
  • Moto: quad rsv
Re : Re : Quad à moteur RSV 1000
« Réponse #111 le: 24 mars, 2020, 15:01:04 15:01 »
Oh oui c'est vraiment tout juste  ???
Si effectivement c'est pourquoi je vais mettre de la bande thermique sur l'échappement et isoler également les câbles qui passent proche
Etant confiner j'avance un peu, des photos prochainement
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #112 le: 05 avril, 2020, 12:29:23 12:29 »
un peu d'avancement
j'ai pas mal de photos je les mettrai prochainement
création d'un bouton pour le contact car rien d'existant ne correspondait à ce que je voulais
et rabaissement pour le passage en superquader ( les pneu arrivent sur d'autres jantes pour garder la double monte, cross ou superquader)
A bientôt
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #113 le: 06 avril, 2020, 13:47:04 13:47 »
Voici donc d'autres photos depuis le début du confinement
il sera changé par un bouton étanche
Bon le systeme de renvoie a un peu de jeu, pas beaucoup mais trop pour moi, je vais voir pour modifier cela
mise en place du radiateur d'huile et des durites
Puis création du reservoir en aluminium sous la selle
petite modif de la platine de la pompe a essence ( le retour sera directement sur le reservoir)
n'ayant pas accés a la fraiseuse en ce moment on ce debrouille ....
le bouchon soudé par l'interieur
la prise pour le retour
un peu cloisonné pour evité les mouvements, il y aura egalement de la mousse a reservoir dedans
TiToF106
« Réponse #114 le: 07 avril, 2020, 08:15:13 08:15 »
Félicitations super belle modif pour le réservoir, beau taf.
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #115 le: 15 avril, 2020, 00:25:39 00:25 »
Merci ça fait plaisir
Ca avance mais je suis encore loin de la fin  ???
« Modifié: 15 avril, 2020, 00:29:06 00:29 par ORace »
« Réponse #116 le: 15 avril, 2020, 07:34:52 07:34 »
j'adore!!
guido80
« Réponse #117 le: 15 avril, 2020, 10:04:34 10:04 »
Itou, travail de titan , bravo 8)
tu es forcément plus près de la fin qu' au départ... :D :D
« Réponse #118 le: 15 avril, 2020, 12:14:34 12:14 »
Un moment que je n'étais pas passé par là. Il a bien avancé ton engin. Joli réservoir. Etanche?  ;D
guido80
« Réponse #119 le: 15 avril, 2020, 12:51:50 12:51 »
y a plutôt intérêt... :P
