Auteur Sujet: Quad à moteur RSV 1000  (Lu 26801 fois)
ORace
  • Moto: quad rsv
Re : Quad à moteur RSV 1000
« Réponse #30 le: 19 décembre, 2019, 09:14:03 09:14 »
test avec la couronne que j'avais pour le 700 ( mais en 520 pas 530 d'ou le décalage de la chaîne sur celle ci pour garder la face de positionnement)
pignon de 17 ça passe juste  ;D
couronnes reçu
Petit passage au tour de la couronne et réalisation de pièces pour les fixations du moteur
Taraudage de certaine "insert" pour y visser l'axe directement ( il ne s'agit pas des axes d'origine mais d'autres axes moteur également en qualité 12.9)
 :P
« Réponse #31 le: 19 décembre, 2019, 15:08:48 15:08 »
ca y est j commence à pas tout comprendre...
« Réponse #32 le: 19 décembre, 2019, 18:48:28 18:48 »
pignon de 17, ça passe juste, ça semble même frotter non, avec le jeu?
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #33 le: 20 décembre, 2019, 10:54:13 10:54 »
non avec le pignon de 17 ça ne touche pas mais c'est très proche  ???
Chukro
Re : Re : Quad à moteur RSV 1000
« Réponse #34 le: 20 décembre, 2019, 11:50:07 11:50 »
Rassures toi, tu n'es pas le seul ... moi il m'a perdu ici  ;D
"Vivre libre ou mourir"
« Réponse #35 le: 20 décembre, 2019, 15:32:11 15:32 »
Pk mettre un psb de 17?
Que penses-tu mettre en démul finale?
Des fois que tu ne connaisses pas, ya de quoi s'amuser ici: https://www.gearingcommander.com/
LudotuonoV4
  • Moto: Tuono v4 1100
« Réponse #36 le: 21 décembre, 2019, 00:23:15 00:23 »
Purée tu es chaud sur la soudure c'est ultra propre tu soudes avec quoi ?? Beau projet !
« Réponse #37 le: 21 décembre, 2019, 21:34:40 21:34 »
Je suis déjà épaté que tu aies compris quelque chose depuis le début en fait... :P
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #38 le: 23 décembre, 2019, 20:36:10 20:36 »
Ne connaissant pas les rapport de boîte j ai estimé cela au vu du diamètre des roues de quad qui sont assez petite mais je commander d'autres pignons
Merci pour le site :p
Le train avant a été soudé au tig
Mais le cadre sera soudé quand à lui au semi auto avec fil fourré (mais avec une bonne finition)
Quelques photos avant 2020 :p
Pas trop propre pour l'instant mais sa sera fait après soudure, la c'est juste pointé
« Réponse #39 le: 24 décembre, 2019, 14:53:59 14:53 »
Joli!
délire
« Réponse #40 le: 24 décembre, 2019, 17:37:41 17:37 »
Je présume que ça doit aussi voler ?  ;D
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #41 le: 28 décembre, 2019, 17:23:59 17:23 »
Merci :p
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #42 le: 02 janvier, 2020, 16:04:39 16:04 »
Petit test pour voir comment la ligne serait susceptible de passer
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #43 le: 03 janvier, 2020, 17:50:10 17:50 »
ça peut passer .... à voir si j'utilise ce filtre
« Réponse #44 le: 03 janvier, 2020, 22:17:12 22:17 »
Effectivement, ça devient tendu le manque de place!  :o
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #45 le: 04 janvier, 2020, 16:22:23 16:22 »
Oui je pense que c'est ce qu'il sera le plus compliqué à gérer
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #46 le: 09 janvier, 2020, 17:18:29 17:18 »
un peu d'avancement
« Réponse #47 le: 10 janvier, 2020, 07:07:42 07:07 »
Faut faire du costaud vu le poids et la puissance du moteur
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #48 le: 12 janvier, 2020, 17:02:35 17:02 »
Oui il faut ^^
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #49 le: 18 janvier, 2020, 17:12:44 17:12 »
Lors de la fabrication du 900
Un peu d'avancement...
La batterie sera isolée thermiquement
On passe aux radiateurs
« Modifié: 18 janvier, 2020, 17:18:36 17:18 par ORace »
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #50 le: 22 janvier, 2020, 13:44:08 13:44 »
Salut à tous
Est il possible de chainter le capteur de chute ?
Il suffit de le débrancher ?
Cela m'ennuierai de le coller
« Réponse #51 le: 22 janvier, 2020, 15:29:04 15:29 »
Tu débranches, rien d'autre
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
« Réponse #52 le: 22 janvier, 2020, 16:02:07 16:02 »
Super projet !
Je vais sûrement poser une question bête, mais où se situera le réservoir ? Il n'y a pas l'air d'y avoir de place sous le carénage en plastique.
Tu comptes laisser la batterie là où tu l'as mise ? Tu peux pas la caler sous la selle, ou dans le train avant ?
guido80
« Réponse #53 le: 22 janvier, 2020, 17:34:29 17:34 »
ce truc de fou :P
tu as des vidéos de te anciens projets?
en tout cas chapeau pour le travail réalisé :applause
« Réponse #54 le: 23 janvier, 2020, 06:29:45 06:29 »
très joli projet !!! j'adore!
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #55 le: 23 janvier, 2020, 10:10:40 10:10 »
Merci beaucoup :)
Oui je regarde pour mettre des video dans la journée
Merci pour la capteur de chute :) impeccable
Super projet !
Effectivement il y a très peu de place sur le quad  (yfz 450 c'est pour ça que la plupart des projet de ce type sont fait sur base raptor 660 ou 700 qui sont plus gros), le réservoir sera sous la selle comme mon projet 900 avec la pompe à essence d'origine. Mais j'ai l'impression que celle ci ne pompe pas jusqu'au fond du réservoir,  est ce cas ?
Pour la batterie c'est effectivement le seul endroit que j'ai, elle ne passe pas au niveau du train avant, j'ai tout essayé. Cela ne me plaît pas trop mais elle sera complètement isolé .
« Modifié: 23 janvier, 2020, 11:08:27 11:08 par Pilou »
« Réponse #56 le: 23 janvier, 2020, 11:10:01 11:10 »
Vu que tu as le "filtre" qui est posé à plat (celui qui est blanc en amont de la pompe) je pense qu'il ne doit pas y rester grand chose
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #57 le: 24 janvier, 2020, 09:46:37 09:46 »
super merci car le réservoir ne sera pas énorme
https://youtu.be/jVBbChqxfpY  quad 900
https://youtu.be/z-_YAIiY8KY quad zabel 700
guido80
« Réponse #58 le: 24 janvier, 2020, 11:06:30 11:06 »
top merci pour les vidéos ;)
la 1ière vidéo me rappelle quand je faisais du stunt avec un 900cbr 8)
le 2T m' impressionne toujours autant, ça parait plus brutal, plus violent
j' ai roulé un peu avec une HVA WR 360 ;)
ORace
  • Moto: quad rsv
« Réponse #59 le: 24 janvier, 2020, 19:26:09 19:26 »
De rien :)
Oui le 700 zabel était  violent mais difficile à mettre en route et énormément de vibration donc au final pas agréable à rouler
