oui, la diode entre les 2 relais permet d'avoir les deux feux croisement+ plein phare simultanément,,ça arrange bien la vision de nuit !!,,pour le systeme WAM il ne s’intègre pas sur le "CAN-Bus" du Tuono "ou multiplexage" donc pas de soucie sur l'ODB ou autre erreur, les clignotants sont de simple périphérique ...
Le systeme WAM detecte si tu prefere les impulsions donné lors de l'appui sur la commande clignotant, par exemple 2 coups rapide a droite= warning ou 2 coups rapide a gauche=warning ensuite soit tu appui au centre pour off ou tu donne un coup a droite ou gauche et tu reviens en clignotant standard.
