Auteur Sujet: Poignée d accélérateur et cruise contrôl  (Lu 3501 fois)
Gundy 64
  • Moto: Ktm 1290r
« le: 12 octobre, 2019, 21:51:38 21:51 »
J explique mon problème, j utile le cruise control sur route lors des longues lignes droites ou lorsqu’il y a des radars mais depuis un petit moment, il ne tient plus à la moindre bosse il se déconnecte. Je me demande d ou ça peut venir et si ma poignée d accélération ne revient pas trop facilement en arrière. Est il possible de rendre le retour de la poignée d accélération plus souple( ressort si c est un ressort de rappel de la poignée moins raide)?
Thierry g
  • Moto: Aprilia TUONO 1100 V4 Factory, KTM 1290 SDR GT, TM Racing 450 EN
Re : Poignée d accélérateur et cruise contrôl
« Réponse #1 le: 13 octobre, 2019, 08:30:43 08:30 »
As tu changé tes leviers de frein et/ou embrayage récemment car dès que le switch des commandes est excité, ça coupe automatiquement e régulateur.
Avec des leviers , autres que ceux d'origine, s'il y a la moindre différence géométrique dans la zone d'appui des switches par rapport à l'origine, c'est le type de comportement qui arrive fréquemment.
Si tu as conservé tes leviers, regarde justement le serrage des switches des commandes main et pied.
Souvent devant le nez sur le GPS
Gundy 64
  • Moto: Ktm 1290r
« Réponse #2 le: 13 octobre, 2019, 13:11:44 13:11 »
Non tout est d origine, je vais regarder ça merci Thierry pour ta réponse
Gundy 64
  • Moto: Ktm 1290r
« Réponse #3 le: 13 octobre, 2019, 14:58:23 14:58 »
Alors j ai vérifié et resserré au cas où mais tjrs pareil. Par contre si je laisse les doigts sur la poignée juste pour lui mettre une légère contrainte, la plus de problème. Il y a aussi un switche dans la paginée? Et comment y accéder?
Gundy 64
  • Moto: Ktm 1290r
« Réponse #4 le: 30 octobre, 2019, 23:56:34 23:56 »
Après visite chez mon cc, c est la poignée qui marche plus à ce niveau. Elle va être changer en garantie
Thierry g
« Réponse #5 le: 31 octobre, 2019, 11:24:26 11:24 »
Merci pour ton retour.
Page générée en 0.106 secondes avec 27 requêtes.
