Auteur Sujet: Neiman  (Lu 2966 fois)
Neiman
« le: 30 septembre, 2019, 17:01:30 17:01 »
Bonjour à tous
alors voilà jai des coupures moteurs qui apparaissent en bougeant le guidon...
a vue de nez ...un faux contact dans le neiman
donc
- comment on l'enlève ce con ?
- il faut tout changer ( ????) ou ressouder !?
- ca se trouve où ?
a vot' bon coeur
pis évidemment hors de question de rouler  dans ces conditions.
délire
Re : Neiman
« Réponse #1 le: 30 septembre, 2019, 17:24:14 17:24 »
De prime abord ça se répare pas. Ce qui veut dire changer les autres serrures ou se balader avec 2 clefs
En plus c’est un peu la misère à démonter puisque c’est prévu pour pas être facilement démontable
Re : Neiman
« Réponse #2 le: 30 septembre, 2019, 17:38:44 17:38 »
Bah, tu ne veux pas demander à Raven?
Sinon, il y a une vis normale et une autre auto-cassante. Cette dernière, pour pouvoir l'enlever, il faut la repercer. Pour cela, le plus simple est de dévisser l'écrou central, sortir le té sup des fourreaux de la fourche et le retourner pour pouvoir faire le travail à l'aise.
Mais à moins de récupérer le numéro de la clé pour pouvoir faire recopier la même variure sur une ébauche neuve, tu vas te retrouver dans le cas décrit par Délire.
« Modifié: 30 septembre, 2019, 17:40:33 17:40 par Pilou »
Re : Neiman
« Réponse #3 le: 30 septembre, 2019, 17:45:42 17:45 »
bon je confirme que démonter...en place est pour le moins compliqué
et du coup...faut changer depuis le neiman...jusqu'ou ?
Raven boude
Re : Neiman
« Réponse #4 le: 30 septembre, 2019, 17:47:09 17:47 »
Etonnant qu'il fasse du boudin le piou piou  ;D
Re : Neiman
« Réponse #5 le: 30 septembre, 2019, 18:17:38 18:17 »
Oui ça peut parfois se montrer susceptible ces grosses bébettes
tout autant que ça sait se montrer affectueux et serviable
mais je digresse ( et pas dix graisses )
délire
Re : Neiman
« Réponse #6 le: 30 septembre, 2019, 20:15:49 20:15 »
Il a dit : tu peux aller te faire brosser...
peut-être que des excuses publiques... ::)   ;D
Tu retourne ton T , dégage les 2 vis et le barillet vient tout seul ; sauf si tu déconnecte pas la fiche électrique
Tu sais ce que c’est une fiche électrique ?  :-*
 ;D
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
Re : Neiman
« Réponse #7 le: 30 septembre, 2019, 21:50:58 21:50 »
Avant de tout démonter,  t'es sur que c'est un faux contact dans le neiman et pas dans le faisceau ?
Re : Neiman
« Réponse #8 le: 30 septembre, 2019, 22:04:02 22:04 »
Je lui ai déjà expliqué comment démonter le Neiman et la vis autocassante qui va avec...
Donc ça, il sait. Ce qu'il ne sait pas, c'est faire. Comme d'hab.
 :P
Le plus simple est effectivement de changer tout le Neiman et de se balader avec 2 clés, à moins de trouver un kit serrure complet d'occasion
Re : Neiman
« Réponse #9 le: 01 octobre, 2019, 09:40:32 09:40 »
nan nan
t as pas dit qu il fallait enlever le té
pck en place c'est prise de tete...
non mais
Re : Neiman
« Réponse #10 le: 08 octobre, 2019, 09:40:22 09:40 »
Où en es tu?
Re : Neiman
« Réponse #11 le: 08 octobre, 2019, 09:50:35 09:50 »
jdois démonter ce WE
et normalement d'ici là j'aurai reçu un lot des 3 serrures...
juste gérer cette histoire de vis autocassante qui me pose problème...et je veux pas me foirer
TiToF106
Re : Neiman
« Réponse #12 le: 08 octobre, 2019, 09:59:27 09:59 »
La vis à casser, je l'ai forée avec une petite mèche à métaux, ça va sans problème...
ton colis est emballé et expédié cet aprèm avec les 3 serrures et le réservoir de LR:)
Amen! et bon remontage.
