Auteur Sujet: Prechauffe sonde lambda  (Lu 2251 fois)
Spynner
« le: 09 septembre, 2019, 17:55:44 17:55 »
Bonjours,
J'ai le voyant EFI allumé en permanence et quand on la passe a la valise il y a le code défaut - préchauffage sonde lambda. J'ai changé la sonde et mis un éliminateur de sonde et un pc5 mais le voyant reste.
Des idées ?
Re : Prechauffe sonde lambda
« Réponse #1 le: 11 septembre, 2019, 20:48:06 20:48 »
l eléminateur de sonde est celui qui ce met en serie sur le cablage?
sinon a priori les 2 choses n ont pas de relation (si le voyant s allumait avant)
as tu vérifier que ta sonde était bien alimenté?
il faut vérifier le schéma élec pour trouver les bons fils
Youki44
  • Moto: Shiver 750/RSV 1000
« Réponse #2 le: 06 février, 2020, 15:43:32 15:43 »
oui, il a raison, vérif si le chauffage de la sonde est bien alimenté ;)
Page générée en 0.099 secondes avec 28 requêtes.
