Auteur Sujet: Problème ecu recherche prêt pour teste  (Lu 1505 fois)
Spynner
« le: 30 août, 2019, 13:05:14 13:05 »
Bonjour a tous,
Quelqu'un parmi vous est specialiste de l'aprilia rsv 1000 r
Mon modèle a une ligne complète sbk- power commander (reprog sur banc) - roue libre de démarrage neuve - bougie neuves - et stator renforcer - éliminateur de sonde lambda - passage a la valide -> prechauffe de sonde lambda
Les symptômes : je roue 45 min ras puis elle me fait des petit creux sur le filet de gaz puis elle coupe complètement. J'attend 15sec elle redémarre au quart de tour puis coupe au bout de 500m ainsi de suite. La pompe de lance et ça ressemble fort a un soucis d'ecu. si quelqu'un aurait un écu a prêté pour pouvoir tester je suis prenneur.
Control du faisceau ok anti parasites ok bobine ok ...
Je sais plus quoi faire.
Merci pour vos réponses
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
Re : Problème ecu recherche prêt pour teste
« Réponse #1 le: 01 septembre, 2019, 10:53:07 10:53 »
Pour moi, comme je te l'ai déjà suggéré sur FB, ça ressemble fort à un problème d'alimentation en carburant.
Voir du coté mise à l'air libre, durites, pompe à essence et son filtre.....
Page générée en 0.115 secondes avec 28 requêtes.
