Auteur Sujet: Partage d info ....pb de demarrage aleatoire sur Falco  (Lu 1464 fois)
hsf34
  • Moto: falco sl 1000
« le: 12 août, 2019, 22:08:33 22:08 »
Bonjour a tous
cela fait quelque temps que j ai une panne super aléatoire sur mon Falco..je m explique
la moto démarre très bien mais quand cette panne arrive ..resultat plus rien au niveau du démarreur uniquement
il ne se lance plus...comme si une sécurité le bloquer....béquille...vitesse etc..
     tout s allume normalement sur le tableau
     batterie nikel
     test relais démarreur nikel
     test contacteur neutre OK
     test contacteur béquille OK
     test tension sur la commande du relais demarreur 12v et par moment rien grrrr
a force de chercher j ai trouve ma panne...c est la broche du pont de diode marque 8sur le schema.. dans lequel certaine cosses se sont casse a l interieur avec les vibration et l age...un truc de fou
alors si un jour vous avez un démarrage aléatoire vérifiez l intérieur de ce connecteur pour voir si les broches ne sont pas casse avec le temps comme moi....
https://www.cjoint.com/c/IHmuank4iMI
voila si cela peu servir
