Auteur Sujet: Courant faible dans la béquille de stand !  (Lu 1486 fois)
THE-DUDE
« le: 28 juillet, 2019, 23:35:33 23:35 »
Salut les filles, sur la RSV 2004 piste, je viens de m’apercevoir que je sens un léger courant quand je touche la béquille de stand arr (diabolos en métal), la meule marche nickel et à une batterie toute neuve, contrôle circuit charge et masse moteur ok...
C’est pas méchant mais vous avez un avis sur ce que je peux checker ?!  ::)
Ça sent le truc foireux à venir ?!  :-[
La biz !
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Re : Courant faible dans la béquille de stand !
« Réponse #1 le: 29 juillet, 2019, 08:24:03 08:24 »
Dans quelle circonstance? Moteur éteint? Couvertures chauffantes en fonctionnement?
TheWorms85
« Réponse #2 le: 29 juillet, 2019, 10:32:43 10:32 »
Tu as bien vérifié toutes les masses et ton circuit en général ?
THE-DUDE
« Réponse #3 le: 29 juillet, 2019, 16:50:23 16:50 »
Salut, alors non c'est à l'arrêt complet: moto sur béquilles avant/arr dans le garage, batterie branchée, coupe circuit activé, pas de contact ni clé dans le neiman,...
Visuellement rien sur le circuit elec (je vais regarder plus près), j'ai tout de suite checké l'état de la masse moteur coté gauche: dévissage wd40 revissage, toujours le courant léger dans la béquille (comme les barrières elec à chevaux dans les prés)... :-X
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003+tuono 2003
« Réponse #4 le: 29 juillet, 2019, 23:00:27 23:00 »
Faut changer de vêtements,  c'est de l'électricité statique  ;)
Bob
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
