Auteur Sujet: A coups moteur, tableau de bord qui clignote, puis rien  (Lu 3014 fois)
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
« le: 19 juillet, 2019, 10:03:03 10:03 »
Bonjour à tous.
Il m'est arrivé un truc étrange hier je voudrais avoir votre avis.
Je suis parti faire une course hier, à l'aller pas trop de problème, je sens quelques micro coupures à régime stabilité (~90kmh).
Au retour, après je précise un démarrage sans encombre, je sens des à coups plus fort, y compris lors d'accélérations, c'est plus brutal. A 10 kilomètres de chez moi, je me rends compte que le tableau de bord clignote (le fond rouge s'allume et s'éteint), puis au bout d'un moment, s'éteint complètement.
Je me penche en avant pour vérifier, j'ai perdu les phares, les veilleuses marchent encore.
Arrivé chez moi j'arrête la moto, puis remets le contact, plus rien.
Je vérifie le batterie, que je pensais HS, tension un peu faible (12.1V). Je remarque qu'un des fusibles 30A à rompu.
J'ai changé la batterie, remis un fusible, tout semble ok, j'ai pas eu de reset de compteur. (enfin, si, l'heure et les stats, mais pas le compteur kilométrique).
J'ose pas trop redémarrer, me demandant si j'ai pas un souci d'alternateur ou de régulateur. Visuellement j'ai pas vu de cable brulé ou à nu.
Est il commun que ce fusible pète ? Les bizarreries que j'ai eu en roulant parlent à quelqu'un ?
Merci d'avance.
asperos
  • Moto: RSV4R 2011
Re : A coups moteur, tableau de bord qui clignote, puis rien
« Réponse #1 le: 19 juillet, 2019, 17:09:17 17:09 »
C'était certainement symptôme d'une batterie en fin de vie.
« Réponse #2 le: 23 juillet, 2019, 11:20:24 11:20 »
je suis ouvert à toutes suggestions
il m'arrive la meme chose ( meme si pour l'instant rien de notable en roulant) coupure totale de la moto...
j'ai d'abord pensé au contacteur de béquille...au déclenchement des ventilos...
mais en fait non
l'excellentissime Raven me parle de corrosion électrique possible...
pourquoi pas
mais
reste à trouver LA cause
ouvert aux propositions
« Réponse #3 le: 24 juillet, 2019, 10:33:59 10:33 »
en ce qui me concerne
régulateur ok
stator..hs ( pourtant les symptomes sont présents meme batterie chargée....surement une autre découverte à prévoir)
« Réponse #4 le: 24 juillet, 2019, 12:10:06 12:10 »
Avec ton Tuono 2003?
Stator hs, tu as mesuré pour en connaître l'issue?
Regarde si les cosses de batterie sont bien serrées, accessoirement voir si les masses sont Ok pas de corrosion au niveau du moteur (sur le falco elles sont côté gauche à peu prés au dessus du psb, sur le tuono?), voir si le faisceau est bien connecté derrière le compteur, sinon vérifier tous les "capteurs" de sécurité (béquille, embrayage, capteur de chute), voir le pont de diode ...
« Réponse #5 le: 24 juillet, 2019, 14:49:32 14:49 »
oui avec le Tuono
j'comprends pas la moitié de ce que tu me dis,
mais j'avais Raven en direct, c'est sa conclusion suite aux mesures...
j'avais pensé à la béquille, ...
« Réponse #6 le: 24 juillet, 2019, 16:27:54 16:27 »
sur ton tuono, je vérifierais d'abord la connectique blanche à coté du moteur ( à droite de mémoire ) sous le réservoir. ça fond dedans egalement mais ton stator doit encore etre bon. C'est rare sur les anciennes versions.
« Réponse #7 le: 24 juillet, 2019, 16:44:34 16:44 »
Ce qu'il oublie de dire, c'est que la tension en sortie de stator est proche de 0 sur les 3 fils jaunes.
zifox
« Réponse #8 le: 31 juillet, 2019, 10:07:43 10:07 »
Petite mise à jour sur mon problème:
Je me suis rendu compte que j'avais plus de clignotants, le connecteur Superseal 3 broches était défait ! Je me demande si des faux contacts au moment où il est s'est désemboité ne seraient pas à l'origine de mes problèmes.
Je sais pas comment il a fait pour s'ouvrir d'ailleurs, la pièce n'est pas cassée et l'ergot toujours bien en place.
Sinon, RAS, la moto tourne bien. J'ai entre 12.4V et 12.8V  moteur tournant au ralenti (affiché au compteur, j'ai 0.4V de moins que sur  une mesure prise au voltmètre direct sur la batterie), contre 12.1V à l'arrêt.
Fun fact: première sortie que je fais, j'ai dans mon champ de vision en sortie de virage un voyant rouge qui clignote. Alerte dans ma tête "y'a un truc qui va pas". Je lâche les gaz, regarde le compteur, c'est le témoin du compte tours.
Je suis entre 5000 et 6000, je trouve ça bizarre qu'il s'allume aussi bas. Je ré-accélère, il se rallume passé 6000.
C'est là que je comprends qu'avec le changement de batterie, tout s'est remis à zéro et que la limite par défaut doit être 6000.
Ouf, rien de grave.
zifox
Re : Re : A coups moteur, tableau de bord qui clignote, puis rien
« Réponse #9 le: 31 juillet, 2019, 10:10:56 10:10 »
Je vais sûrement dire une bêtise, mais vous avez mesuré en alternatif ?
« Réponse #10 le: 31 juillet, 2019, 11:12:48 11:12 »
Comme je connais le zigoto, je lui ai fait mesurer selon toutes les possibilités.
