Auteur Sujet: Diamètre te de fourche  (Lu 2107 fois)
marco54760
  • 50RS
  • Moto: Tuono aprc
« le: 16 juillet, 2019, 22:17:13 22:17 »
Bonjour, est ce que quelqu'un aurait les diamètres des tés de fourche inférieur et supérieur pour la fourche Sachs d'un tuono aprc et pour un tuono Factory de 2016 et plus. Je vous explique je veux monter des tubes de fourches ohlins d'une tuono Factory de 2018 sur ma tuono aprc de 2012, mais je ne sais pas si mes tés iront ou si je dois prendre les tés d'une Factory. Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
TiToF106
Re : Diamètre te de fourche
« Réponse #1 le: 17 juillet, 2019, 08:40:55 08:40 »
Salut à toi,
Normalement toutes les Ohlins sont en 51mm et sur les gen1 les sachs étaient en 53mm, donc normalement je dirais différence entre les tés...
à confirmer par un possesseur, mais si tu mesures tes tubes sachs actuels tu devrais avoir ta réponse.
par contre tu devrais également penser à des demis guidons en 51mm avec la ohlins.
