Auteur Sujet: voyant neutre et efi  (Lu 2046 fois)
pasch
  • Moto: rsv 1000
« le: 25 juin, 2019, 18:39:37 18:39 »
Bonjour, j'ai le voyant neutre qui s'affiche dès que je débraille et EFI qui clignote au bout de 30 secondes.
Quelqu'un aurait-il une indication sur ce genre de panne? J'ai changé le contacteur point mort et la sonde de boite a air au cas ou. Mais toujours pareil.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pichichi92
Re : voyant neutre et efi
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2019, 11:23:10 11:23 »
Salut, j'ai eu le même souci sur mon falco et c'était le module diodes qui était HS. J'espère que c'est la même chose pour toi car c'est très facile à remplacer.
pasch
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #2 le: 15 juillet, 2019, 15:03:16 15:03 »
Merci pour ta réponse, et pardon pour ne pas avoir regardé avant. A bientôt peut-être.
TiToF106
« Réponse #3 le: 16 juillet, 2019, 08:33:48 08:33 »
as tu branché la prise diagnostic pour voir quel est le code erreur du EFI?
Tu devrais commencer par là je pense ;)
pasch
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #4 le: 16 juillet, 2019, 10:11:00 10:11 »
Bonjour, j'ai fait le test a plusieurs reprises, en suivant la procédure recommandée et, pas de code erreur, cela affiche 0 a chaque fois.
Le module diode c'est le petit relai leoneli?
J'en ai un d'avance, je vais le changé quand je rentre chez moi et te dirais quoi.
Merci pour tes recherches.
pasch
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #5 le: 18 juillet, 2019, 09:50:07 09:50 »
Bonjour a tous, merci Pichich le relai diode changé et cela fonctionne, ce relai diode est derrière la selle c'est le gris. Petite panne qui est dure a trouvée mais encore merci Pichich pour cette info.
Page générée en 0.033 secondes avec 15 requêtes.
