Auteur Sujet: diag 22  (Lu 1648 fois)
Yakaw46
diag 22
« le: 07 juin, 2019, 20:09:01 20:09 »
Bonjour, je viens d'acheter un rsv1000 de 2002 et lorsque je met le contact, j'ai diag 22 qui reste inscrit sur l ecran de droite.
apres recherche, j'ai vu que diag 22 correspondais au capteur de temp d'air qui se trouve dans l'ecope gauche( je regarderais des que j'aurais un peu de temps).
ma question est:
y a t-il une manip a faire pour que s'affiche la temp moteur et l'heure (donc que linscription diag 22 disparaisse?
Car moto piste only, et elle tourne et roule nickel, si je peux "bêtement" faire afficher mes infos que j'ai besoin sans changer le capteur (dans un premier temps) cela m'arrangerais.
car je compte la demonter toute et remise en etat complet cet hiver.
Re : diag 22
« Réponse #1 le: 07 juin, 2019, 22:00:23 22:00 »
Sous la selle pilote, à côté de l'ecu, tu as une cosse ronde 1 voie qui sert au diag. Cette cosse doit être normalement débranchée.
Sinon elle t'affiche l'info que tu as sur le compteur côté droit
Regarde ici . c'est un falco mais le principe est le même
« Modifié: 07 juin, 2019, 22:02:27 22:02 par Pilou »
Yakaw46
Re : diag 22
« Réponse #2 le: 07 juin, 2019, 22:38:42 22:38 »
Bon, j ai plusieurs fiches visibles sous la selle mais aucune en 1 voie.
Bon vu que la moto est montée en poly et a été remontée entièrement à partir de rien, demain je vais démonter le poly arrière pour trouver cette fiche...
Tu sais me confirmer que c est bien une fiche avec un seul câble branché dessus?
Yakaw46
Re : diag 22
« Réponse #3 le: 08 juin, 2019, 07:40:33 07:40 »
Ca y est, c'est le bordel dans le cablage, mais j'ai enfin trouvé la prise DIAG, je l'ai debranchée et j'ai maintenant les infos que je veux sur mon ordinateur de bord.
MERCI.
Bon, j'ai le EFI qui clignote (Je suppose que le DIAG 22 : capteur temperature d'air y est pour quelque chose) mais la moto roule impeccablement bien.
Vous me confirmez bien que le capteur est censé se trouver dans la prise d'air gauche?
TiToF106
Re : diag 22
« Réponse #4 le: 12 juin, 2019, 16:00:57 16:00 »
effectivement Sandro, le capteur est bien dans la prise d'air ;)
