Auteur Sujet: PROJET RSV 1000 R MONTERS RACE  (Lu 21909 fois)
perch
  • Moto: RSV 1000 R 2000 ''MONSTERS RACE''
« le: 12 mars, 2019, 22:09:01 22:09 »
Alors voila ca fait un moment que ca me taraude d'acheter une brèle de piste pour participer à la monsters race, donc il faudra virer les carénages et mettre une coque arrière différente.
Comme on dit: arrête de rêver ta vie , vie tes rêves
donc je cherche sans chercher et je tombe sur un RSV 1000 R de 2003 de piste avec sa CG pour pas trop cher, Pas aidé par les potes qui m'engrainent, me voila parti la chercher.
Bon ya du taf, disons que je n'ais pas les même standard de propreté avec son ancien proprio, et je pense qu'elle a fait un petit séjour à l'extérieur la visserie est bien corodée  et je parle pas du gras de partout !! Et comme il y a une partie présentation de la moto qui compte pour la course, il s'agit pas de se pointer avec une meule dégueu et rouillée !!
Donc démontage et nettoyage dans les règles
Premiere bonne nouvelle la BAA est deja préparée c'est déjà ça de moins à faire !
Du coup je me dit que si il y ca, il doit bien y avoir une pupuce, donc j'ouvre le boitier et là deuxieme poste d'economie
C'est bon ca
Pour l'instant le gros du travail porte sur le nettoyage
Avant:
Apres:
L'amortisseur est nickel, je le dépose chez RPM pour reconditionnement histoire d'etre sûr !! En attendant je mets le vieux amorto du SV pour que ca tienne et que je puisse la bouger au besoin.
au prochain poste je m'attaque au faisceau
« Modifié: 15 octobre, 2020, 08:53:37 08:53 par perch »
RSVmicalement
dom33
  • Moto: Sv 650 et tuono factory 2007
Re : PROJET RSV 1000 R MONTER RACE
« Réponse #1 le: 13 mars, 2019, 09:11:27 09:11 »
Je me dis que l'on va avoir au final un résultat plus tôt sympa. Pourquoi t'arrêter au "Monster race'' fait aussi une manche voir quelques manches de la coupe sportwin avec ton rsv ;). Nous sommes 3 ou 4 de Bordeaux ou des environs à y participer.  Il y a deux manches pas loin de chez nous : Pau Arnos  et saintonge
« Modifié: 13 mars, 2019, 09:16:52 09:16 par dom33 »
Rester zen...le plus longtemps possible
perch
« Réponse #2 le: 13 mars, 2019, 10:44:11 10:44 »
Ha mais ça c'est prévu  ;D enfin suivant le budget !!
La MR c'est histoire de me faire la main sur la bête et que le premier bac du premier virage du premier tour m'éclate pas tout les carénages ;D vu qu'on roule sans !!  :D
RSVmicalement
dom33
« Réponse #3 le: 13 mars, 2019, 18:04:08 18:04 »
et bien si tu veux voir l'ambiance avant d'y participer tu es le bienvenue.
lbourrin
« Réponse #4 le: 13 mars, 2019, 19:54:03 19:54 »
Si tout ce passe bien pour moi dans un an je suis à la retraite... Et je pense bien me faire ce genre de truc ! Je vais suivre de près ce post, ça me fera rêver avant de pouvoir vivre mon rêve par moi même ! :)
perch
« Réponse #5 le: 13 mars, 2019, 21:24:34 21:24 »
Aujourd'hui c'est électricité. Le but est de supprimer tout ce qui sert à rien, éclairage, clignotant, klaxon, et de supprimer le neiman pour placer le contact direct sur le bouton ''run'' du commodo de droite et ne garder que celui ci, ainsi que déplacer le boitier de fusible à l'arrière et dégager ainsi le poste de pilotage, il ne restera que le relais des ventilos.
Je pourrai faire simple et couper juste les fils et prise mais c'est pas le genre de la maison, ca prend du temps (et un peut la tête mais le résultat est quand même plus propre
Donc dépose du faisceau, pour ca il a fallu débrancher le boitier de fusibles et de relais sinon ca passe pas entre le moteur et le cadre, Ne pas oublier de bien repérer les cosses que l'on retire des boitier, moi j'ai aussi mitraillé de photos, c'est plus sûr, un scotch qui se fait la malle ou devient illisible et c'est le bordel.
Nettoyage et enlevage de tout le scotch electrique qu'il y a partout, jai bien du gagner 1 kilo
Vous noterez mon établi digne du monter garage !!
Avec l'aide du schéma électrique (sans c'est tres compliqué !!)
en bleu les fils à supprimer, en rouge au niveau du neiman on vois le piquage pour le contact sur ''run'' l'avantage de ces meules c'est que le contact est avec deux fils, rien de plus simple pour retirer le neiman, et du coup se la faire braquer !!
pour déplacer le boitier de fusible je me suis servi des fils que jai retiré pour ralonger ceux trop cours, ils y en as qui partent de l'arriere et vont jusque devant donc ya pas besoin de tout ralonger au final seulement 3 fils.
 Bon restera à trouver une place derriere mais ca c'est pour plus tard.
Premier essais en branchant la batterie ca fonctionne impec et sans foutre le feu au garage !!
RSVmicalement
dom33
« Réponse #6 le: 14 mars, 2019, 10:20:14 10:20 »
Si il a un truc que je n'ai pas oséfaire c'est toucher au faisceau électrique....je n'y pompe rien mais vraiment rien du tout
« Réponse #7 le: 14 mars, 2019, 11:56:56 11:56 »
Elle a l'air propre en tout cas, t'es sûr que c'est pas une katoche?  ^-^
C'est indiscret de te demander à combien tu l'as eue?
perch
Re : Re : PROJET RSV 1000 R MONTER RACE
« Réponse #8 le: 14 mars, 2019, 20:15:23 20:15 »
Moi non plus :)
RSVmicalement
perch
« Réponse #9 le: 14 mars, 2019, 20:35:31 20:35 »
Je l'ai contre 2400 mais pas tres propre quand on se penche dessus et avec un pb de charge, j'espère que ce n'est que le régulateur, en tout cas le faisceau est nickel ! et comme j'ai tout démonter avant de contrôler la tension en sortie de stator ca sera la surprise !! Apres je compte faire que de la piste avec donc il faudra que je surveille bien la tension et la charger régulièrement.
Aujoudhui "antico" sur les vis de fixation des disque avant
Avant:
Apres un petit passage dans l'acide:
Ca a quand même plus de gueule :)
RSVmicalement
dom33
« Réponse #10 le: 15 mars, 2019, 16:18:39 16:18 »
Il y a moins de rouille  ;)
« Réponse #11 le: 15 mars, 2019, 18:44:45 18:44 »
ouais, mieux.
Sinon une remarque, mais qui n'a que peu d'importance au vue du projet, c'est une 2001 ou 2002 mais pas une 2003  ;)
(la R de 2003 a des étriers radiaux)
perch
« Réponse #12 le: 15 mars, 2019, 19:50:31 19:50 »
Oui effectivement c'est une 2002, je sais pas pourquoi je m'ettais mis en tête que c'était une 2003!!
RSVmicalement
perch
« Réponse #13 le: 15 mars, 2019, 21:42:55 21:42 »
J'ai reçu ma coque arrière, et oui il faut un arrière modifié pour la MR, donc apres moult tergiversations et réflexions j'ai decider de monter une coque de desmosedici RR, car je pense qu'au niveau des galbes et de la forme générale ca devrais être sympa, et pas courant!!
Et la très bonne nouvelle c'est que ca vas impec, il 'y a très peu de modif à faire sur la boucle arrière !!
RSVmicalement
dom33
« Réponse #14 le: 05 avril, 2019, 11:21:03 11:21 »
La suite...la suite...
« Réponse #15 le: 05 avril, 2019, 11:28:26 11:28 »
petite remarque....
si j'ai bien compris après le dérouillage dans l'acide il ne faudrait pas oublier de "neutraliser" / cesser l'effet de l'acide
en effet l'acide aurait fragilisé ..
(kkun de plus balaise confirme ??)
perch
« Réponse #16 le: 06 avril, 2019, 22:17:56 22:17 »
Si après la trempe je les passe au methyl, ca permet de stopper la réaction et de bien les nettoyer.
Pas pu bosser beaucoup dessus ces dernier temps, mais j'ai quand même pu m'acheter une alfano pro3 evo (d'occaz) qui remplacera tout mon compteur en plus de donner les chronos.
j'ai aussi positionné la coque arrière avec les modifs de la boucle, je poste des photos des que je peux :)
Maintenant le gros du boulot c'est de faire l'assise et de modifier le carénage du bas pour en faire un sabot convenable, la aussi je posterai des photos.
RSVmicalement
perch
« Réponse #17 le: 06 avril, 2019, 22:30:06 22:30 »
Une petite photo du statut actuel avec la coque.
Bon je sais certains diront, y manque l'étrier arrière, l'écrou de roue avant et autres rassurez vous je compte pas roule sans :), il faut aussi que je raccourcisse le silencieux. Vous noterez aussi que le faisceau "pendouille" derrière, et le magnifique amortisseur (mon ancien du SV :) )
RSVmicalement
Doud'
  • Moto: R1 98/ RSV98/ RSV02/ R1 00/ Husky 610 95 et 98/ HVA 300WR 09/ 650 KLX SM / 750 Gsxr 91 / Rgv125 + divers 4 roues
  • http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
« Réponse #18 le: 11 avril, 2019, 09:56:48 09:56 »
Je viens de tomber sur ton post, cela me rappel quelqu'un..
Je te met une photo de mon RSV que j'ai modifié depuis quelques années, mais qui manque toujours de finition..
2 chutes sur piste en 2014 m'avait calmé (frein avant auto freineur..)
Je m'en sers sur petite route tranquil.
Si cela peut te donner des idéés:
Si besoin je peux te transmettre d'autre photos, ou info sur modif que j'ai fait.
perch
« Réponse #19 le: 15 avril, 2019, 21:20:21 21:20 »
''Doud'', pour info tu as garder le compteur d'origine? tu l'as mis ou le bazard qui se trouve sous la selle (batterie ecu relais de dem etc..?
RSVmicalement
perch
« Réponse #20 le: 15 avril, 2019, 21:29:11 21:29 »
Bon aujourd'hui un pas à été franchi, mamie à caquée et presque du premier coup (le temps que la rampe se purge bien!), ca fait plaisir, surtout après tous les fils que j'ai viré et le contact mis au comodo de droite
  Parce que le temps presse, la course est dans 3 semaines et il faut compter une semaine ou je suis pas là!! il est pas impossible que je fasse la peinture la veille :)
RSVmicalement
Doud'
« Réponse #21 le: 21 avril, 2019, 06:55:12 06:55 »
Salut perch,
Le merdier de devant je l'ai laissé là, avant j'avais un poly bulle z750, donc cacher dedans, maintenant, de devant est sanglé a coup de rilsan, et deux phares apparant.
Et j'ai mis un compteur adaptable (il me manque juste la reserve essence dessus.).
Pour le cul, j'ai réussi a tout remettre en lieu et place, j'ai fabriqué la Boucle arriere pour y adapter coque et selle triumph 675 daytona.
écope radiateur viennent de KTM 2009, le sabot Gsxr k4.
Si tu as besoin de pièces n'hésite pas, j'ai de tout...
Donne moi ton adresse mail en MP, je t'enverrai de meilleur photo.
dom33
« Réponse #22 le: 06 mai, 2019, 15:24:39 15:24 »
Alors tu es prêt ?
dom33
« Réponse #23 le: 13 mai, 2019, 15:35:16 15:35 »
belle course à Pau, sympa à te suivre !! tu tournais bien tu n'as plus qu'à venir nous rejoindre au sportwin à saintonge fin juillet. Tu es le bienvenu
« Modifié: 25 mai, 2019, 18:45:52 18:45 par dom33 »
perch
« Réponse #24 le: 24 mai, 2019, 22:42:47 22:42 »
Merci DOM, et effectivement c'était bien sympa j'ai pris un pied d'enfer, je ferais un recap de mon Week-end.
Pour la moto je l'ai terminé le matin de partir!! et la peinture a été faite (vite fait!!) la veille vers minuit, et ca se vois !!
il reste du boulot au niveau des finitions mais c'est déjà pas mal.
Pour la prochaine je compte deplacer le vase d'expansion et les bobines ainsi que lui faire une livrée digne.
RSVmicalement
dom33
« Réponse #25 le: 25 mai, 2019, 18:48:34 18:48 »
Je l'ai vu rapidement quand tu sortais de piste. Elle a le style de la compétition à laquelle tu participais...parfaite :)
perch
« Réponse #26 le: 25 mai, 2019, 21:44:25 21:44 »
Merci, je suis passé dans les paddock de la sportwin mais je t’ai pas vu!
Il y avait un résultat sur les prépa aussi, qui prend en compte le niveau de prépa, le home made, et si le jury la voyait en couv du feu magazine street monster qui est à l'origine de cette course, et miss V60 a fini 16 sur 26, je suis plutôt satisfait sachant que j'ai pas eu le temps de m’attarder sur les finitions (il y a qu'à voir la peinture  ;D). La prochaine est à Carole en Octobre ça me laisse un peut de temps pour corriger le tir. Je doit surtout descendre l'assise car je suis assis trop haut c'est bizard !!
« Modifié: 15 octobre, 2020, 08:57:45 08:57 par perch »
RSVmicalement
perch
« Réponse #27 le: 20 octobre, 2019, 15:26:54 15:26 »
Petit up de mon projet, depuis le temps j'ai pas mal bossé sur ma belle, j'ai rehaussé la coque arrière et abaissé l'assise, modifier le placement du feu arrière, supprimé le récupérateur de ldr, supprimé le carlostat et déplacé les bobines pour laisser les flancs lisses, fabriqué des flancs de cadre, placer un interupteur sous cache pour la mise route manuelle du ventilo (oui j'en ai laissé qu'un) et surtout nouvelle déco :) .
RSVmicalement
TheWorms85
« Réponse #28 le: 25 octobre, 2019, 07:31:46 07:31 »
Bonjour perch. C'est sympa de mettre des nouvelles et j'adore cette couleur.
Petite question : tu gagnes beaucoup de points sur l'épreuve esthétique ? Je suivais beaucoup la MR jusqu'a il y a 4/5 ans et à l'époque si tu ne changerais pas bras oscillant, boucle arrière tu avais peu de points.
gekko26
  • Moto: tuono 1000 r 2004
« Réponse #29 le: 25 octobre, 2019, 10:58:27 10:58 »
salut
Bravo pour ce projet et toutes ces réalisations.
Voir une passion s'animer et devenir réalité je trouve ça top !
Page générée en 0.103 secondes avec 28 requêtes.
