Auteur Sujet: PROJET RSV 1000 R MONTERS RACE  (Lu 21608 fois)
Balou01
Re : PROJET RSV 1000 R MONTERS RACE
« Réponse #60 le: 21 novembre, 2020, 20:52:01 20:52 »
Cool !
Tu l'as payé cher ton bazar ??
perch
  • Moto: RSV 1000 R 2000 ''MONSTERS RACE''
« Réponse #61 le: 23 novembre, 2020, 10:04:11 10:04 »
environ 200€, ya moins cher et plus cher aussi, mais j'ai pas besoin de matos de professionnel, faudra peut être mettre les pièces un peut plus longtemps. j'ai commandé le produit qui vas bien la je tourne au vinaigre/savon et décape déjà pas mal !
RSVmicalement
Balou01
« Réponse #62 le: 24 novembre, 2020, 11:14:02 11:14 »
Ok
J'ai vu qu'il y en avait à vendre sur Ali ...
perch
« Réponse #63 le: 25 novembre, 2020, 16:13:44 16:13 »
J'ai pris sur l'amazone !!
RSVmicalement
perch
« Réponse #64 le: 01 mars, 2021, 15:30:33 15:30 »
Des petite nouvelles  8)
J'ai installé une ensemble radiateur huile et d'eau de RSV4, pour le fixer j'ai juste légèrement modifié le support d'origine, ca vas pile poil.
Reste encore a réorienter la tuyauterie  du radiateur de 90° vers le bas pour pouvoir brancher la durite.
Maintenant je m'attaque à la fabrication du sabot. Pour le faire j'ai repris les deux parties du dessous d'un sabot d'origine et refait la partie avant pour bien intégrer le radiateur d'huile et les fixation différente de l'origine.
Bon soyez indulgent ce n'est qu'une ébauche  ;D
RSVmicalement
Coyote
« Réponse #65 le: 01 mars, 2021, 21:38:53 21:38 »
Fait attention à ce que ta roue avant ne vienne pas au contact de ton radiateur d'eau lors de gros freinages.
Pour vérifier ça facilement, il faut ôter les bouchons de fourche, et remonter gentiment ta roue avant pour être sûr que ça ne touche pas, en statique.
Pense à laisser un peu de jeu, car la fourche fléchit sur les phases de freinage, et se rapproche du radiateur.
perch
« Réponse #66 le: 02 mars, 2021, 08:58:23 08:58 »
À vu de nez j'ai la place je vais essayer de la comprimer même si je n'arriverais pas aussi bas que sur un freinage appuyé, jusque là de ce que j'ai pu voir sur ceux qui avaient fait la modif j'ai pas vu que ça frottait. Si par malheur ca venais à toucher je pourrai toujours revenir à l'ancien.
C'est aussi le but de toute mes modif, je veux rien de définitif si l'envie me prenais je pourrait la remettre toute d'origine.
RSVmicalement
Balou01
« Réponse #67 le: 02 mars, 2021, 23:09:13 23:09 »
Oui méfie toi Perch, de tout ce que j'ai lu avec cette adaptation il faut bien vérifier avant de tout serrer et de se lancer en piste ...
Normalement ça passe fin, mais ça passe  :)
perch
« Réponse #68 le: 03 mars, 2021, 09:08:43 09:08 »
J'ai déjà eu la mauvaise surprise de partir avec un tube mal serré, j'ai pas fait le malinois  :P
Depuis suis vacciné et fait une inspection de toutes les vis que je vois avant d'aller rouler  8)
RSVmicalement
Léon
  • Moto: RSV 1000 piste
« Réponse #69 le: 06 mars, 2021, 16:50:08 16:50 »
Très beau sujet et chouette machine = bravo !
Léon.
