Auteur Sujet: Problème bougie  (Lu 2162 fois)
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
Problème bougie
« le: 10 mars, 2019, 16:58:21 16:58 »
Je me suis attelé à changer mes bougies. Et surprise, en démontant la bougie du cylindre avant, je me retrouve avec une bougie avec une collerette. A quoi sert-elle? Et problème, je n'arrive plus à remettre le capuchon, il ne tient pas que ce soit avec ou sans la collerette.
Avez-vous une idée du problème?
Je ne sais pas si on peut mettre une photo?
Merci.
Re : Problème bougie
« Réponse #1 le: 10 mars, 2019, 17:01:19 17:01 »
Comment c'est fichu ton affaire de bougie avec collerette?  ???
Tu aurais une photo?
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #2 le: 10 mars, 2019, 19:18:33 19:18 »
Comment tu fais pour mettre une photo?
« Réponse #3 le: 10 mars, 2019, 19:35:15 19:35 »
Tu passes par un hebergeur comme Casimages sinon envoie moi un mp je te donne mon adresse mail et je te l'afficherai
« Réponse #4 le: 10 mars, 2019, 21:13:57 21:13 »
En fait tu as "arraché" l'intérieur de l'anti parasite. Normal que tu ne puisses le remettre en place! Tu es bon pour en acheter un neuf
Pour démonter l'anti parasite,  tu le dévisses simplement du fil de bougie
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #5 le: 10 mars, 2019, 21:38:18 21:38 »
Je m'en doutais mais pas sur à 100%
Tu me rassures si on peut dévisser l'embout.
C'est du standard ou il faut aller chez Aprilia?
en tout cas merci de ton aide.
« Réponse #6 le: 10 mars, 2019, 22:49:23 22:49 »
il te faut un antiparasite long sur ton tuono 2007  ;)
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=183
TiToF106
« Réponse #7 le: 11 mars, 2019, 09:02:15 09:02 »
exactement, j'ai eu la même blague, intérieur de l'antiparasite...
je met un peu de wd40 dans les antiparasites chaque année pour éviter le problème.
et pour le monter c'est simple, il se visse sur le câble.
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
Re : Re : Problème bougie
« Réponse #8 le: 11 mars, 2019, 17:42:49 17:42 »
Je regarde cela dans la semaine.
« Modifié: 11 mars, 2019, 17:44:21 17:44 par Element_air »
Page générée en 0.031 secondes avec 15 requêtes.
