Auteur Sujet: sonde temperature d'air rsv => écope tuono  (Lu 6734 fois)
perch
  • Moto: RSV 1000 R 2000 ''MONSTERS RACE''
« le: 05 février, 2019, 22:00:20 22:00 »
Salut à tous,
J'ai pour projet de transformer mon RSV R de 2003 pour faire la monster race (pourquoi j'ai fais ca moi !!)
Ca implique de virer tous les carénages de devant (entre autres..), donc je compte mettre des écopes de tuono pour faire propre et que le moteur fonctionne au mieux, sauf que je vois pas ou est placé la sonde de température avec les écopes??
Si une âme charitable peut éclairer ma lanterne ?
RSVmicalement
Eviloz71
  • Moto: Tuono Racing 2004
Re : sonde temperature d'air rsv => écope tuono
« Réponse #1 le: 06 février, 2019, 09:15:09 09:15 »
Salut à toi,
Euh, des écopes de Tuono ne feront pas mieux marcher le moteur !!....
Par contre si tu en trouves, je veux bien savoir où, il y a un petit moment que j'en cherche pour changer les miennes qui sont abîmées
Bon courage pour les modifs
Olivier
Y'a moins à craindre de 100ch sous la selle que de l'âne baté qui est assis dessus
perch
« Réponse #2 le: 06 février, 2019, 12:33:20 12:33 »
Faut regarder lbc, c'est pas courant mais des fois il y a des bécanes pour pièces.
RSVmicalement
blacktwin
  • Moto: RSV 1000 2003 - tuono 2004
« Réponse #3 le: 05 avril, 2019, 20:37:01 20:37 »
voici ou est placé la sonde de température sur le tuono  ;)
pour les écopes tu peux en trouver aussi sur ebay, essaies en tapant la référence aprilia, tu as plus de chance d'en trouver, par contre les prix sont parfois  ???
perch
« Réponse #4 le: 06 avril, 2019, 22:07:11 22:07 »
C'est tout de suite plus clair :)
bon des écopes c'est quasi introuvable d'occaz, c'est les premières pièces qui partent!! A croire que tout le monde transforme sont RSV en tuono :)
Vas falloir que je lui trouve une petite place, je pensais au convoyeur !!
RSVmicalement
perch
« Réponse #5 le: 07 avril, 2019, 20:59:07 20:59 »
Du coup je lui ai trouvé un petit coin dans la boite à air, dans le convoyeur il n'y avait pas assez de place autour pour la prise.
RSVmicalement
johnjy68
  • Moto: SL 1000 FALCO
« Réponse #6 le: 07 avril, 2019, 22:18:17 22:18 »
Petite question, est-ce que la chaleur du moteur risque de ne pas fausser les informations recues par la sonde? Je pense que si Aprilia a fixé cette sonde de température d'air de façon déportée par rapport au moteur c'est probablement pout ça. La solution de la boîte à air paraît simple au premier abord mais la chaleur doit être plus élevée que dans le convoyeur.
perch
« Réponse #7 le: 08 avril, 2019, 07:20:14 07:20 »
Me suis posé la question aussi mais me suis dit qu'à l'inverse la température de l'air dans ba baa est plus représentative de l'entrée d'air. Après je pense pas que ça vas changer de beaucoup !
RSVmicalement
johnjy68
« Réponse #8 le: 08 avril, 2019, 13:30:00 13:30 »
Je comprend ta logique mais je pense, encore une fois ce ne sont que des suppositions, que les valeurs du calculateur ont été programmées en tenant compte de la température au niveau du convoyeur. Une valeur plus élevée de T°, du à la chauffe du moteur et indirectement de la boite à air vont indiquer au calculateur un ratio air/essence plus pauvre ou plus riche.
Dans l'idéal refait un réglage de richesse moteur chaud, au alentour de 80°C. Je me suis acheté une bougie colortune pour ça.
Enfin, je suis confronté à la même réflexion car je transforme me Falco en café racer, du coip j'ai du supprimer les convoyeurs d'air. Pour le moment la sonde est fixée derrière l'optique, mais je songe à la déplacer quand je trouverai la place optimale.
perch
« Réponse #9 le: 08 avril, 2019, 20:34:57 20:34 »
mamie doit passer au banc pour régler le CO aux petits ognons, après la plupart des brèles ont leurs sondes dans la BAA mais l'ECU le prends en compte c'est certain. Bon je pense pas que je vais perdre beaucoup de poneys dans la bagarre, c'est même pas dit que ca se ressente !!
RSVmicalement
Seb03370
  • Moto: Rsv 1000 1999
« Réponse #10 le: 26 octobre, 2021, 16:34:33 16:34 »
Bonjour
Quels sont vos retours d'expérience par rapport à votre sonde d'air
Merci d'avance cordialement
