Auteur Sujet: Serrure de selle  (Lu 4752 fois)
YouGo
Serrure de selle
« le: 22 janvier, 2019, 18:59:04 18:59 »
Salut !
Je sollicite votre aide car la serrure de selle de mon Falco a visiblement été bidouillée, et j'aurais bien besoin de vos lumières pour m'aider à tout remettre d'aplomb.
Actuellement, elle ne tient que par l'opération du saint-esprit et du scotch américain. D'après cet éclaté (réf. 2 sur le schéma), il y a une rondelle de sécurité et une vis qui font tenir le ressort et la petite pièce permettant de déplacer le câble - et ainsi libérer la selle.
Problème : je ne connais pas les caractéristiques de cette rondelle et de cette vis...
Est-ce qu'un âme charitable pourrait faire des photos et me donner les cotes de ces 2 pièces ?
D'après le schéma, ça ressemble à une rondelle "starlock", mais je n'en sais pas beaucoup plus :-[
Merci pour votre aide !!
Re : Serrure de selle
« Réponse #1 le: 22 janvier, 2019, 21:29:16 21:29 »
Je te fais les photos demain matin avec les explications idoines
YouGo
« Réponse #2 le: 23 janvier, 2019, 07:39:49 07:39 »
Super, merci Pilou !
« Réponse #3 le: 23 janvier, 2019, 12:09:51 12:09 »
Rondelle éventail diamètre extérieur 15mm pour vis de 4mm
Vis cruciforme, mais une btr peu très bien aller, diamètre 4mm, longueur filetage 6mm
« Réponse #5 le: 23 janvier, 2019, 14:17:36 14:17 »
Impec  ;)
YouGo
« Réponse #6 le: 28 janvier, 2019, 15:49:30 15:49 »
Hum... j'abuserais si je te demandais dans quoi est censée se caler la vis ?
Car il n'y a aucun pas de vis... à part coller un écrou au fond, je ne vois pas trop comment ça peut tenir :(
« Réponse #7 le: 28 janvier, 2019, 17:18:05 17:18 »
Dans le trou fileté au milieu du carré. La photo est prise uns fois vis et rondelles enlevees
YouGo
« Réponse #8 le: 28 janvier, 2019, 18:53:42 18:53 »
Ah ouais... donc ça a été bien bricolé sur la mienne...
« Réponse #9 le: 28 janvier, 2019, 19:01:02 19:01 »
On dirait oui! Ce n'est pas la barillet d'origine!? Possible de voir sans la "came" d'entrainement là où est connecté le cable et le côté clé?
YouGo
« Réponse #10 le: 28 janvier, 2019, 21:23:47 21:23 »
Je pense qu'il s'agit du barillet d'origine... en tout cas, c'est la même clé que pour le neiman.
L'intérieur de la pièce a été limée apparemment. Je ne pourrai jamais faire tenir un écrou carré en le bloquant mécaniquement.
J'essaie de faire d'autres photos demain ;)
YouGo
« Réponse #11 le: 29 janvier, 2019, 22:12:29 22:12 »
Bon... pas pu faire de photos aujourd'hui... les aléas du boulot... ::)
YouGo
« Réponse #12 le: 04 février, 2019, 14:46:18 14:46 »
Voilà !
Sur la dernière photo, on voit un petit clou de tapissier qu'un ami a collé pour essayer de faire tenir le montage. La pièce d'origine a manifestement été évidée par un précédent propriétaire...
Re : Re : Serrure de selle
« Réponse #13 le: 04 février, 2019, 18:18:00 18:18 »
Tu peux montrer une photo de la clé?
Ton barillet a été changé et pas par un de Falco, sûr et certain. D'ailleurs, on voit bien que la plaquette d'entrainement d'origine est modifiée pour s'adapter sur "l'entrainement" du barillet.
Il ressemble à ça, regarde l'entrainement au bout.
YouGo
« Réponse #14 le: 04 février, 2019, 19:07:02 19:07 »
Oui, c'est ça : il y a 2 espèces d'ergots au bout du barillet... je fais une photo de ma clé demain.
Mais ça commence à sérieusement me déprimer (il y a bien d'autres "bricoles" constatés sur ma meule)...  :(
YouGo
« Réponse #15 le: 05 février, 2019, 21:01:59 21:01 »
Et voilà une photo de ma clé, qui est bien siglée "Aprilia" :
