Auteur Sujet: liste des piéces communes pour v60 de 1999 à 2006  (Lu 3706 fois)
dom33
  • Moto: Sv 650 et tuono factory 2007
« le: 26 octobre, 2018, 18:49:08 18:49 »
bonjour
Je suis à la recherche d'une moto piste ou pas. Un V60 entre 1999 et 2005. J'ai bien trouvé un vendeur, et comme je veux occuper mes journées d'hiver elle est plus ou moins en pièces détachées mais le moteur dans le cadre et pas moyen de vérifier s'il tourne normalement. Pour prévenir toute surprises je cherche à connaitre les pièces communes entre les divers modèles.
Mais, je n'ai pas réussi à trouver le post qui était consacré aux diverses pièces communes entre les v60 (r) de 1999 à 2005. si vous avez un lien ....merci.   ;)
cadre
fourche
amortisseur
réservoir
jante
moteur
étriers de frein
disque de frein
boucle arrière
leviers
embrayage
moteur
démarreur
etc..
Rester zen...le plus longtemps possible
Re : liste des piéces communes pour v60 de 1999 à 2006
« Réponse #1 le: 26 octobre, 2018, 19:29:23 19:29 »
Tout dépend ce que tu cherches comme moto!
Un Falco? Un RSV? Un Tuono?
1 ère ou 2 ème génération?
Parce que de 1999 à 2005, suivant le modèle, il y a deux générations qui se chevauchent.
Donc pas forcément les mêmes pièces, que ce soit moteur ou châssis ...
dom33
« Réponse #2 le: 26 octobre, 2018, 22:36:55 22:36 »
Je cherche un Rsv ou un tuono  pour la piste afin de faire des endurances dcf et la coupe sportwin. Le plus simple  semble être  de trouver un rsv. Mais très franchement je ne suis pas vraiment un spécialiste  des aprilia., c'est la raison de mes demandes de correspondance entre les modèles
« Réponse #3 le: 27 octobre, 2018, 10:37:11 10:37 »
Pour commencer, un Tuono est un RSV à poil. Hormis les guidons et carénages différents, strictement identiques en mécanique et trains roulants.
Ensuite, il faut savoir qu'il y a 2 générations de RSV et donc de Tuono.
RSV gen1 de 98 à 2003, Tuono gen1 de 2002 à 2005
RSV gen2 de 04 à 2010/11, Tuono gen2 de 2006 à idem
Appellation RSV gen1: RSV pour le modèle standard, RSV R pour le modèle équipé ohlins OZ ... (voir le bécanoscope)
Appellation RSV gen2: RSVR pour le modèle standard, RSV Factory pour le modèle équipé Ohlins, OZ ... (voir le bécanoscope)
Les cadres, bras oscillants et suspension arrière sont spécifiques à chaque génération
Dans les gen 1, un premier jet de 98 à 2000 niveau cadre et suspension arrière
Dans les gen1, une évolution en 2001 cadre suspension arrière position moteur dans le cadre
Suspension mixable entre 99.00 et 01.03 mais en échange complet amorto avec bielette et triangles
Fourche interchangeable entre gen1 et 2 à condition de respecter les diamètres au niveau des tés sup et inf, si showa ou ohlins
Offset des té différents entre gen1 et 2
Réservoir acier 98.99 (plus grande contenance), "plastique" ensuite, mixables entre gen1 mais attention aux flancs de carénage et à la selle.
Jantes gen1 plus étroites que gen2, donc gen1 montables sur gen 2 mais avec spacers derrière les disques avant.
Idem à l'arrière avec une modif en largeur au niveau du porte couronne.
Etriers de freins axiaux sur gen 1, gen2 avec fourche showa uniquement.
Etriers de frein radiaux sur gen1 ohlins uniquement en 2003, puis sur toutes les gen2 équipées ohlins
Moteur gen1 avec ligne d'échappement ayant trois fixations sur les culasses et deux bougies par cylindre
Moteur gen2 avec ligne d'échappement (plus grosse) ayant quatre fixations sur les culasses et une seule bougie par cylindre
Mais il est tout à fait possible de monter des culasses gen2 (meilleur rendement) sur un RSV gen1 moyennant l'adaptation de la ligne
Pièces moteur boite interchangeables entre gen1 et 2
Rapport de boite différents entre gen1 et 2
Moteur gen1 avec corps d'injection en 51, gen2 avec corps en 57
Boitier ECU gen1 uniquement avec eprom interchangeable, pas de connexion possible avec tune ecu ou similaire
Boitier ECU gen2 impossible à bidouiller, pas de connexion possible avec tune ecu ou similaire
Faisceau électrique standard pour les gen1, multiplexé sur les gen2
Compteur spécifique avec le faisceau entre RSV et Tuono gen2
Impossible de lister toutes les subtilités. A toi de parcourir le forum, de chercher, quitte à poster sur des sujets déjà ouverts pour demander des infos.
« Modifié: 27 octobre, 2018, 12:40:46 12:40 par Pilou »
dom33
« Réponse #4 le: 28 octobre, 2018, 21:00:47 21:00 »
Vraiment sympa d'avoir pris le temps de me répondre  d'une manière aussi complète. Tu m'as permis de mieux situer les différents modèles et de plus facilement faire mes recherches. Encore merci
« Modifié: 28 octobre, 2018, 21:02:51 21:02 par dom33 »
dom33
« Réponse #5 le: 31 octobre, 2018, 18:21:46 18:21 »
j'ai vu un tuono piste factory de 2007 c'est vraiment une belle moto !!! prête à aller sur la piste dommage de se dire qu'elle risque d'aller par terre
dom33
« Réponse #6 le: 01 novembre, 2018, 15:09:42 15:09 »
Les disques av sont donc les mêmes pour les tuono et rsv 1000 génération 2 factory ou pas ?
« Réponse #7 le: 01 novembre, 2018, 19:22:33 19:22 »
Tuono, RSV gen 1 ou 2 même modèle
TiToF106
« Réponse #8 le: 06 novembre, 2018, 08:53:23 08:53 »
c'est beau Pilou ton résumé ;) fallait prendre le temps ! :d
dom33
« Réponse #9 le: 15 novembre, 2018, 18:18:08 18:18 »
Merci pilou,  j'ai trouvé un tuono factory 2007 pour la piste. Reste plus qu'à la configurer piste et Gazz. ..... mais modérément
Page générée en 0.11 secondes avec 27 requêtes.
