Auteur Sujet: Longévité pneu arrière tuono 1000 r  (Lu 3544 fois)
seb57
  • Moto: tuono 1000 r 2006
« le: 21 septembre, 2018, 13:25:03 13:25 »
Bonjour. Je voulais savoir quel kilométrage vous faite avec vos pneus sur tuono 1000 r 2006
Car j.ai fait 1800 kms avec dunlop qualifier 2
Et 2000 kms avec un metzeler M7rr.
Je fais que de la route avec le tuono.
Alors que avant avec m7rr je faisais 4500 à 5000 kms mini avec mon suzuki sv.
Bizarre ou pas?
Re : Longévité pneu arrière tuono 1000 r
« Réponse #1 le: 21 septembre, 2018, 13:50:27 13:50 »
Je vais pas forcément répondre à ta question, mais avec les progrès technologiques actuels, pour de la route, les sportGT sont au dessus des sports...
Mon RSV est piste, donc ça compte pas, mais le dorso est route, le pneu d'origine a fait 4500 bornes (rodage compris) et là mon roadsmart 3 en est à 11 000, il est à peine au témoin, l'usure est régulière et le comportement reste très sain. Chauffe instantanée, maniabilité et freinage sur l'angle sont supérieurs aux pneus sports sur route (on dit bien sur route).
Bref, j'ai eu pas mal de mob et toujours mis des pneus sport, là je ne jure plus que par les sport GT.
TiToF106
« Réponse #2 le: 21 septembre, 2018, 15:14:28 15:14 »
Je rejoins en partie Hans, mais je dirais pas pneus supérieurs ou inférieurs... mais plutôt pneus adaptés à ce que tu souhaites faire sur route. Mon M7rr sur route je le malmène pas du tout contrairement à la piste il a fait les 6-7 journées avant d'être rincé... et un BI consomme plus surtout si tu restes sur le couple en sortie de virage :) ça c'est normal... et niveau pression voir si tu ne roules pas en sous pression?
mais oriente toi clairement sur un sport gt si tu cherche l'endurance de ta gomme...
seb57
« Réponse #3 le: 21 septembre, 2018, 17:37:54 17:37 »
J.ai toujours mis des gommes sport.car j.avais des pilot raod 2 une fois sur sv .mais ça chauffe pas par temps froid et glisse.
Alors que ça fait des années que je roule en m7rr et toujours enchanté même pour des sessions piste une fois ou deux pas an.
Pneus magique permet de tout faire .excellent sur route surtout sur pluie.et pas mal du tout sur piste comparé au Michelin power 3 et pure que j.avais avant.
Le mets toujours pression constructeur.sur route. Les laisse chauffé normalement.pas fait de piste avec cet année.
Alors qu.avec mon sv, je faisais mini 4500 bornes avec deux journée piste dans l.année.
Re : Re : Longévité pneu arrière tuono 1000 r
« Réponse #4 le: 21 septembre, 2018, 17:58:48 17:58 »
J'insiste, dans un contexte donné un pneu sera supérieur à un autre :)
Sinon Seb (passque le PRoad 2 c'est de la daube), en testant un train de roadsmart 3 "pour voir".
Le calcul:
- le train te coûtera environ 250€ le train monté. Tu en auras pour 8 à 10 000km
- le train de M7RR te coûtera environ le même tarif. Tu en auras pour 2000 bornes.
Donc si après 2000 bornes t'en as ras le c.. des RS3, tu changes pour des M7RR et t'as rien perdu.
Par rapport au metz, le RS3 sera plus rond (la moto sera plus progressive à l'entrée en courbe et tombera moins vite). Avec un bémol pour le circuit, mais selon ton niveau ça pourrait aller aussi (une copine en CB500 roulait en macadam 50 à Ledenon et mettait la fessée à pas mal de monde).
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs, à toi de voir :)
« Réponse #5 le: 25 septembre, 2018, 12:12:11 12:12 »
Tu l'uses comment au bout de 2000kms ton pneu?  ??? Parce que sur le Falco, il a fait 7000kms avant d'être cuit ...
seb57
« Réponse #6 le: 25 septembre, 2018, 14:01:58 14:01 »
Ben il est usé normalement sur toute la surface. Pas de plat au milieu.et 5 mm de bande de peur.
Des la première sortie .la gomme était marquée comme si j.avais fais de la piste.
Je me sert de la moto pour balade et petites arsouilles. Mais pas de circuit avec cette moto
L.aspect du pneu est comme des mini vaguelettes
« Modifié: 25 septembre, 2018, 14:04:39 14:04 par seb57 »
TiToF106
« Réponse #7 le: 25 septembre, 2018, 14:06:32 14:06 »
j'ai les petites "vagues" uniquement quand il fait super chaud sur piste sur les m7rr. les rosso 3 j'ai fait 500 km de balade route (cool pas trop d'arsouilles) ca a juste retiré les picots... mais il fait plus froid chez moi :)
donc à mon avis, tu dois pousser fort sur ton V60 :)
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #8 le: 25 septembre, 2018, 19:36:10 19:36 »
t'as essayé de repartir des réglages d'origine de ton amorto ? ou le reconditionner s'il est rincé ? car 1800km pour un m7rr sur route ça parait vraiment très peu même en y allant fort, ça devrait tenir le double...
après le débat sport-gt vs sport, les sport tirent encore leur épingle du jeu quand il fait très chaud ou quand tu veux passer beaucoup de gaz ou de frein sur l'angle, mais pour enrouler les sport-GT sont très bien.
seb57
« Réponse #9 le: 28 septembre, 2018, 13:09:43 13:09 »
Oui j.ai remis les réglages d.origine quand je l.ai acheter l.an passé.la moto n.a que 12000 kms .donc je pense pas que amortisseur hs
Bon il est vrai que je roule pas cool mais bon.
Même pas moitié moins qu.avec mon sv ça me semble quand même bizarre.
Je veux bien qu.il y a plus de puissance et de couple.mais quand même.
Il y a t.il quelqu.un qui roule avec ces pneus?
Pour comparé.
« Modifié: 28 septembre, 2018, 13:11:24 13:11 par seb57 »
« Réponse #10 le: 28 septembre, 2018, 13:23:35 13:23 »
Oui sur mon Falco un peu bricolé, avec 129cv à la roue.
Comme dit plus haut, le pneu arrière a fait 7000kms. Je viens de changer l'avant avec quasi 10 000kms
1800kms, c'est ce que tu fais avec un supercorsa ....
seb57
« Réponse #11 le: 28 septembre, 2018, 14:46:39 14:46 »
Pourtant j.ai fait même chose avec dunlop qualifier 2 qui était dessus quand l.ai acheter et qui était moitié à l.achat...
« Modifié: 28 septembre, 2018, 14:49:58 14:49 par seb57 »
