Auteur Sujet: soucis de tendeur de chaine  (Lu 1274 fois)
apridugaz
« le: 05 septembre, 2018, 11:14:53 11:14 »
Bonjour à tous, j'ai une question, j'ai un RSV1000 r facto de 2004,
j'ai un bruit quand le moteur chauffe, la chaîne du cylindre AR fait des vague au ralenti,
je pense que le tendeur hydraulique est mort. A froid elle ne fait aucun bruit et tourne correctement.
C'est quelque chose qui arrive?? vous avez déjà entendu parler de ça???
merci d'avance messieurs.
Brice
  • Moto: Rsv r factory 2004
Re : soucis de tendeur de chaine
« Réponse #1 le: 05 septembre, 2018, 14:52:01 14:52 »
salut a toi,
a mon avis c'est pas trop normal, moi sa me le fait juste un bref instant au démarrage et fini, possible que ton tendeur commence a avoir un coup de vieux. je sais pas si il est commander par la pression d'huile mai contrôler la pression d'huile moteur au ca ou serait bien si tu peut.
t'a regarder la chaine de cylindre avant pour comparer?
« Réponse #2 le: 05 septembre, 2018, 19:50:21 19:50 »
le tendeur peut perdre, c'est pas courant mais cela arrive. La petite bille qui maintien la pression peut laisser repartir de l'huile et perdre en tension. Cela arrive aussi lorsque vous mettez de l'huile trop fluide. Si ta vidange a été faite à la 5w50 ou 5w40, ça me surprend pas.
apridugaz
« Réponse #3 le: 07 septembre, 2018, 14:19:20 14:19 »
Quand mon mécano à démonté les tendeurs, un était plein d'huile l'autre vide, donc effectivement je pense qu'il est raide. merci pour vos réponses messieurs
« Réponse #4 le: 07 septembre, 2018, 15:07:40 15:07 »
si tu as besoin d'un tendeur neuf, c'est en stock chez aprilia et tu peux le commander sur le site.  ;)
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=198
Page générée en 0.164 secondes avec 30 requêtes.
