Auteur Sujet: Incompréhension vidange !  (Lu 3608 fois)
Alex91
« le: 29 août, 2018, 14:42:50 14:42 »
Bonjour à tous.
Je vous explique les problèmes rencontrés ces derniers jours.
 J’emmène ma belle pour faire une vidange chez un concessionnaire jusqu’à là rien de spécial
 je récupère la moto je fais 25 km pour rentrer chez moi je vérifie par sécurité le niveau et là je m’aperçois que le niveau dépasse le tuyau de vision et de loin!!! Je remet le niveau et j enleve 0,3l/0,4l  >:( et en prime un capteur de pression d huile à changer .... (dixit la valise)
Je précise que cela mes déjà arrivé deux fois avec deux concessionnaires different ! (Le niveau d huile trop haut)
Le dernier me dit « Mr ont a mis 3,7l et ont regarde pas le niveau ça sert à rien  ??? »
Alors je doute et me dit que j’ai un soucis ?
Pompe à huile ? (Mais l’huile monte bien dans le tube de vison alors ça dois circuler..)
Circuit d huile qui es boucher quelques pars ?
Ou
Deux concessionnaires incompétents  :(
(Je précise quand même que je fais le niveau à chaud après avoir rouler moto arrêter et droite !)
Si vous avez des idées ???
Merci  ;)
« Modifié: 29 août, 2018, 14:49:01 14:49 par Alex91 »
Re : Incompréhension vidange !
« Réponse #1 le: 29 août, 2018, 16:02:48 16:02 »
Je suppose qu'ils n'ont peut être pas vidangé au niveau de la boite, la deuxième vis de vidange!
Alex91
Re : Re : Incompréhension vidange !
« Réponse #2 le: 29 août, 2018, 16:28:56 16:28 »
Bonjour Pilou
Pas bête l artiste  ;)
Dans ce cas après un roulage la nouvelle huile doit être mélanger avec la vieille et ça dois ce voir dans la durite??
En tout cas merci pour ta réflexion !
Alex91
« Réponse #3 le: 29 août, 2018, 18:55:14 18:55 »
J’ai mesuré à l’instant 0,4l en plus .... exactement
Ça commence à faire !!!!
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003+tuono 2003
« Réponse #4 le: 29 août, 2018, 21:49:39 21:49 »
On ne vérifie pas le niveau d'huile moteur tournant au ralenti à chaud?  :-\
Bob
Alex91
« Réponse #5 le: 29 août, 2018, 22:12:03 22:12 »
Bob
Non moteur à chaud (après avoir rouler) et éteint.
C’est mentionner dans la revue technique .
Et dit à nombreuse fois sur le forum  ;)
« Réponse #6 le: 30 août, 2018, 09:19:41 09:19 »
le niveau se contrôle à chaud..
Perso, je le vérifie au feu rouge..
Alex91
« Réponse #7 le: 30 août, 2018, 17:36:02 17:36 »
Alors après une deuxième vidange il y avais 3,3l 3,4l
Bizarre quand même
Je précise qu’avec ce niveau la jauge étais au maxi ....
Ont et quand même loin des 3,7l des données constructeurs....
Alex91
« Réponse #8 le: 31 août, 2018, 15:43:36 15:43 »
Je pense avoir trouvé la réponse tout seul
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256205.0
Dans ce petit Tuto (merci à la personne et au forum )
Il est bien mentionné 3,5l
Ce qui me réconforte  ;)
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #9 le: 06 novembre, 2018, 10:41:45 10:41 »
c'est rigolo! moi c'est juste tout l'inverse. je lui ai mis jusqu’à 4l dans la gueule et toujours aucune trace d'huile dans la durite. >:D
Alex91
« Réponse #10 le: 06 novembre, 2018, 16:51:34 16:51 »
J’ai vrziment l’impression que c’est du cas par cas  :-X
