Auteur Sujet: Fuite d'huile Tuono 2006  (Lu 3513 fois)
Yotanka
« le: 02 août, 2018, 17:53:37 17:53 »
Salut à tous,
Je m'excuse par avance si je ne suis pas dans la bonne section.
Je viens d'acheter un Tuono de 2006 et 42000 kms, par contre il s'avère qu'il y a une fuite d'huile assez importante qui semble localisée (au moins ça descend par là) derrière le cylindre arrière, assez haut, ça goutte et inonde un peu le carter droit et un peu le côté gauche du moteur quand le moteur tourne. J'ai vérifié la boîte à air mais aucune remontée d'huile et le filtre est nickel, pourrait il s'agir du joint de couvre culasse mal remonté? Jeu aux soupapes effectué il y a peu.
Je regarde pour mettre des photos quand j'aurais retrouvé comment faire.
Merci.
Re : Fuite d'huile Tuono 2006
« Réponse #1 le: 02 août, 2018, 18:05:34 18:05 »
Forte probabilité pour le joint de cache culbu, surtout si il a été ouvert il n'y a pas longtemps...
Yotanka
« Réponse #2 le: 02 août, 2018, 18:09:25 18:09 »
Merci, j'espère que c'est le cas, pas trop méchant mais plus qu'à démonter  >:(
cooter
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #3 le: 02 août, 2018, 18:17:42 18:17 »
idem pilou dans un premier temps
Yotanka
« Réponse #4 le: 02 août, 2018, 23:00:13 23:00 »
Affaire à suivre
Yotanka
Re : Re : Fuite d'huile Tuono 2006
« Réponse #5 le: 02 août, 2018, 23:16:04 23:16 »
Yotanka
« Réponse #6 le: 13 août, 2018, 17:18:32 17:18 »
Rendez-vous chez Atlantic Motos à Savenay fin août, selon Manu, le boss, probable que la fuite vienne du joint de couvre culasse, ça suinte quand même pas mal  >:(
« Réponse #7 le: 13 août, 2018, 21:02:00 21:02 »
C'est le genre d'opération parfaitement faisable à la maison avec un minimum d'outil et un joint neuf (voir même, avant de commander le joint tu peux resserrer les vis du couvre culbu - idéalement au couple...)
C'est vraiment pas compliqué, même avec 2 mains gauches...
« Réponse #8 le: 13 août, 2018, 21:30:53 21:30 »
Par un garage ou l'ancien proprio?
Borgward
  • Moto: RSV Mille R '02
« Réponse #9 le: 14 août, 2018, 08:03:43 08:03 »
Si c'est par un garage, j'aurais tendance à me méfier...
Yotanka
« Réponse #10 le: 14 août, 2018, 13:34:19 13:34 »
Par un garage, la moto y était en depot vente.
Je vais en profiter pour faire un check up de la moto.
Toujours est il que l'ancien proprio m'a renvoyé de l'argent suite à ce désagrément...
Yotanka
« Réponse #11 le: 05 septembre, 2018, 12:58:27 12:58 »
Bon, il s'agissait bien du joint de couvre culasse qui suintait (pissait) l'huile à l’arrière du cylindre ar.
Plus de peur que mal.  ;)
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
