Auteur Sujet: Problème de down shifter  (Lu 7071 fois)
WD40
« le: 10 juin, 2018, 21:27:06 21:27 »
Bonjour à tous,
Lors d'une balade hier ap-midi, impossible d'utiliser le downshit quelque que soit le régime moteur. Le selecteur est vérouilé et il m'était impossible de rétrograder sans utiliser l'embrayage.
Concernant le up shift pas de soucis les vitesses passent bien que ce soit à bas, moyen ou haut régime.
J'ai modifié les réglages de l'APRC (pour faire un essais) même si je sais qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet et rien ne change. Quelque soit les réglages, impossible de rentrer une vitesse sans utiliser la main gauche.
Seul "indice" le pictogramme du down shift s'affiche en rouge au lieu du blanc habituel après avoir mis le contact et reste afiché en permanence à l'arrêt ou en roulant.
Je voulais débrancher la baterie au retour histoire de réinitialiser l'éléctronique mais je n'ai pas eu le temps.
Si vous avez des idées (en plus de moto garantie = direct concession), elles seront les bien venues
Merci à tous,
Sébastien.
Tartanpion
  • Moto: Tuono V4 rr
Re : Problème de down shifter
« Réponse #1 le: 13 juin, 2018, 11:03:17 11:03 »
Salut , malheureusement pas de solution à t apporter , la mienne me fait également régulièrement le coup de mettre le shifter complet en carafe ( l icône rouge reste allumé ) , généralement cela refonctionne après avoir coupé le contact un petit moment.
yorg74
« Réponse #2 le: 13 juin, 2018, 18:13:27 18:13 »
Il me semble qu'il y a une option pour désactiver le downshift. Tu as du le désactiver.
Au pire le concessionnaire te trouver le problème rapidement je pense
Jjm2a
  • 50RS
  • Moto: Ktm 1290 SDR
« Réponse #3 le: 23 juin, 2018, 19:53:48 19:53 »
Sur d'autres marques de motos, le problème vient d'une mauvaise connexion de la batterie.
Il suffit parfois de resserer les cosses..
SVdeuS
« Réponse #4 le: 02 juillet, 2018, 14:54:30 14:54 »
Sur mon 2017 mon shifter a été changé sous garantie, en court circuit aléatoire donc des coupures d'allumage intempestives. Bien sûr c'est arrivé au mauvais moment, sur piste.
Un possesseur de rsv4 dans le même box a dû aussi changer son shifter pour le problème de downshift ne répondant pas.  Sous garantie aussi
WD40
« Réponse #5 le: 23 août, 2018, 23:16:03 23:16 »
(Méa culpa, j'ai oublié de donner suite et fin à mon propre post)
Bonjour la communauté et merci à Yorg74,
Effectivement il est possible de déconnecter le downshift :
     - Menu tableau de bord
     - Niveau APRC
     - AQS down : on/off
Voilà l'oubli est répararé
Bonne route à tous
spach
  • Moto: TV4 Factory, CBR1000F-DUAL CBS 1999
« Réponse #6 le: 19 septembre, 2020, 15:19:27 15:19 »
Bon je viens de trouver ma réponse à ce voyant rouge.
TV4 factory 2020 retour concession   :(
damdam
  • 50RS
  • Moto: tuono v4 RR 2019
« Réponse #7 le: 08 octobre, 2020, 13:34:45 13:34 »
Hello, j'ai eu ce problème de shifter qui se désactive et du voyant qui devient rouge.
Et sur un roulage sur piste nous étions 5 V4 et 3 ont eu le problème. (en éteignant et rallumant la moto tous refonctionnait)
Nous y étions avec la concession de notre secteur et ils ont interrogés aprilia :
Il s'agit d'une sécurité : le problème intervient quand ont laisse le pied même très légèrement sur le sélecteur pendant quelques secondes. ça arrive en changeant de botte etc... perso ça ne m'est pas arrivé sur piste mais sur route sous la pluie et en effet je roulais coulé avec le pied calé sur le cale-pied c'est possible que mon pied soit resté un peu longtemps sur le selecteur.
Perso depuis que je sais ça je n'ai plus jamais eu le problème.
Aprilia TUONO V4 2019
spach
« Réponse #8 le: 08 octobre, 2020, 22:46:47 22:46 »
Merci pour l’info.
Je ne suis pas encore passé à la concession donc je vais être vigilant et voir si c’est le même cas.
Sinon je ferai fonctionner la garantie.
rr92zer
  • Moto: RSV4 RF 2017
« Réponse #9 le: 26 octobre, 2020, 10:17:52 10:17 »
Bon ben à mon tour d'avoir la panne, mon downshift ne répond plus, pas de voyant rouge il a fonctionné parfaitement depuis fin juillet 2020 que j'ai cette rsv4rf, et depuis 1 semaine il s'est doucement éteint.
Ayant une garantie 6 mois opteven je peut rêver pour une prise en charge grrr
