Auteur Sujet: haut moteur falco sur rsv ?  (Lu 1079 fois)
fred86
  • Moto: rsv 1000
« le: 24 mai, 2018, 17:18:38 17:18 »
bonjour , est il possible de mettre une culasse  de falco 99 sur un seul cylindre d'un rsv 01 ?( il y aura un haut moteur falco et un haut moteur rsv sur le meme moteur)
J'aurai donc le cylindre avant en rsv 01 et le cylindre arriere en falco 99.
Il me semble que les soupapes d'admission sont plus petites sur le falco (ech se sont les mêmes)
Les arbres a cames sont differents.
Le cylindre me semble identique.
Le piston me semble identique.
Autre question comment differencier un piston de cylindre avant et arriere si on ne vois plus rien dessus et comment connaitre le sens du piston ?(echappement ou admission )
merci pour vos reponses. :P
Re : haut moteur falco sur rsv ?
« Réponse #1 le: 25 mai, 2018, 07:08:23 07:08 »
Dans l'absolu, oui tu peux. Mais tu as toi même listé les différences qui peuvent avoir une influence sur le fonctionnement entre les deux cylindres. Si j'avais à faire, je monterai les deux mêmes culasses.
Les cylindres sont tous les mêmes.
Pour les pistons, ils faut juste vérifier si les pochettes de dégagement des soupapes sont identiques, sinon ils sont identiques entre l'avant et l'arrière.
Quant au décalage de l'axe du piston, il faut le mesurer si tu n'as plus le repère.
Un coup dans un sens
Un coup dans l'autre
fred86
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #2 le: 25 mai, 2018, 17:24:55 17:24 »
merci pilou ;)
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #3 le: 25 mai, 2018, 22:58:05 22:58 »
Arf les photos sauvassent de Pilou :D
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
Page générée en 0.124 secondes avec 22 requêtes.
