Auteur Sujet: Debrancher batterie -> optimate  (Lu 2381 fois)
Mamat41wrx
  • Moto: Aprilia Tuono V4 APRC 2011 Yellow
« le: 05 février, 2018, 17:40:36 17:40 »
Bonjour a tous,
Suite au recent achat de mon tuono aprc 2011, je souhaite installer le cable permanent de branchement rapide a un chargeur optimate ... or il faut bien sûr debrancher la batterie.
J'ai lu ici qu'il pouvait y avoir un code a renseigner ?
Où le trouver svp ?
Dailleurs etes vous pour ou contre l'utilisation d'un chargeur / mainteneur de batterie ? (Electronique embarqué)
Merci a vous.
Cdt.
Re : Debrancher batterie -> optimate
« Réponse #1 le: 05 février, 2018, 17:53:01 17:53 »
L'optimate est intelligent  et a plus un rôle de maintien de la charge.
Il gére tout: charge, décharge...
C'est fait pour être branché en permanence, et si tu tires la prise depuis la batterie: ça marchera.. et faut tout laisser branché..
Pour les codes, c'est pour un branchement sur une prise allume cigare existante. Certaines marque ( bm par ex) ont un bus qui bloque l'optimate . MAis ça marche avec un opti 5 et un réglage
« Réponse #2 le: 05 février, 2018, 18:04:13 18:04 »
Pas besoin de débrancher la batterie pour monter les câbles d'un Optimate... Tu t'assures que les cosses restent bien en contact avec les bornes de la batterie et c'est bon.
Tu desserres une vis, tu tiens la cosse en contact avec la borne, tu rajoutes la nouvelle cosse, tu remets la vis et tu fais pareil avec l'autre borne.
Mamat41wrx
« Réponse #3 le: 05 février, 2018, 18:05:31 18:05 »
Merci zan / biwolf pour votre reponse rapide.
Je vais le monter alors.  :P
J'utilisais l'optimate sur mon ex speed triple 2007 (stator fragile, il fallait une bonne batterie pleine charge pour etre tranquille)
