Auteur Sujet: Reset compteur  (Lu 2245 fois)
dric
Reset compteur
« le: 14 novembre, 2017, 20:30:10 20:30 »
Bonjour à tous, je viens vers vous en espérant ne pas déranger.
J'ai comme beaucoup d'entre vous eu le fameux reset total.
J'ai donc lu tous ce que j'ai pu trouver sur le forum parlant de cette "tard" et j'ai pu voir qu'une modification par une soudure si j'ai bien compris est envisageable seulement je ne me sens pas capable de le faire.
Ma question, comment remonter l'entraineur de compteur et à quoi ressemble t'il.
D'ailleurs ou est il?
Je trouvé sujet mais impossible d'accéder aux photos.
Si certains d'entre vous ont un reportage photo de la démarche (dans l'idéal) ou bien peuvent me lister les étapes se serait vraiment sympa car je suis vraiment maniaque et carré et j'aimerai  récupérer le kilométrage d'origine pour le suivi de ma moto bien que les factures d'entretien en atteste.
Merci pour votre aide
Re : Reset compteur
« Réponse #1 le: 14 novembre, 2017, 21:45:04 21:45 »
D'après ce que tu dis, je pense comprendre que tu as un RSV de 2ème génération !? D'ailleurs indique le dans ton profil, car il y a des spécificités entre modèles 98.2003 et 2004.2010
La soudure dont tu parles,  c'est un condensateur à rajouter dans le compteur, ne concerne que les 1ère génération.
Remonter l'entraîneur de compteur ??? Tu veux dire quoi au juste ?
dric
Re : Reset compteur
« Réponse #2 le: 15 novembre, 2017, 07:56:47 07:56 »
Bonjour, oh oui pardon il s'agit bien d'un deuxième génération modèle 2005. Et bien oui le compteur étant remis à 0 j'aimerai retrouver mon kilométrage soit 29.000kms. Et j'ai vu qu'il était possible de mettre un embout de visseuse (fabriqué maison l'embout bien sur) dans ce fameux entraineur et une fois la visseuse en marche elle fait défiler les kilomètre comme si c'était la roue qui tournait pour prendre des kilometres. Je ne sais pas si je suis très clair  :-[. La technique du remonté compteur en gros mais dans mon cas c'est pour y rajouter des kilomètres supplémentaires et non en retirer lol.
Re : Re : Reset compteur
« Réponse #3 le: 15 novembre, 2017, 08:48:47 08:48 »
Tu le notes dans ton profil pour éviter de batailler la prochaine fois  ;)
Malheureusement, le reset est un problème connu des 2004 et certaines 2005. Si tu as un suivi depuis l'origine de la moto, ce n'est pas plus mal pour lever le doute sur le fait que ce puisse être arrivé avec l'ancien proprio.
Non, l'embout ne se met pas dans l'entraineur du compteur, car il n'y en a pas. Ce n'est pas un compteur à câble mais avec un capteur électrique qui "vois" le passage des vis de fixation du disque de frein arrière!!
Le capteur est situé sur la "patte" de fixation de l'étrier de frein arrière. Simple, tu suis le fil côté droit sous le bras oscillant.
Donc moto sur béquille arrière, tu démontes la roue et ensuite il ne te reste plus qu'à faire tourner ton embout maison (en forme d'étoile et plus il y a de branches plus vite ça défile) devant le capteur. Assez prés pour être détecté par le capteur, mais pas trop car il n'est pas donné si tu le ruines!
dric
Re : Reset compteur
« Réponse #4 le: 15 novembre, 2017, 17:38:37 17:38 »
Merci du conseil je vais donc rajouter le modèle dans mon profil. Aaah génial il y a donc une solution "miracle" C'est top. Merci beaucoup pour votre aide me voilà soulagé  ;D
Re : Reset compteur
« Réponse #5 le: 15 novembre, 2017, 23:11:15 23:11 »
c'est la seule solution malheureusement. Et cela va te prendre du temps pour refaire les 29000 kms.
si le compteur bloque à 300 km/h ( je ne sais plus s'il se bloque ) il va te falloir environ 100h de rotation soit environ 4 jours non stop.
Pense à mettre un chargeur sur la batterie car il faudra que la moto soit contact mis ( donc toutes l'electronique en route ) et surveille ta perceuse.  ^-^
Re : Reset compteur
« Réponse #6 le: 16 novembre, 2017, 00:08:10 00:08 »
De mémoire, il ne se bloque pas.
dric
Re : Reset compteur
« Réponse #7 le: 16 novembre, 2017, 11:56:18 11:56 »
Ah oui effectivement il y en a pour un sacrée paquet de temps je ne pensais pas que se serai aussi long. Tempi je le ferai en plusieurs fois car je me sert de ma moto pour aller travailler. Ca fera un petit temps de repos pour ma perceuse comme ca  ;). Encore merci pour votre aide  ;D
Page générée en 0.031 secondes avec 16 requêtes.
