Auteur Sujet: probleme avec un collier de serrage - rsv4  (Lu 6405 fois)
gwen
« le: 08 octobre, 2017, 20:32:12 20:32 »
salut,
 je dois fixer mes 2 corps de papillons sur le moteur avec des colliers dont je mets les photos ...
.... forcément je n'arrive pas à les remettre, y a t il un outil spécial ??
parce que meme si j'arrivais à en mettre deux (sur les 4) soit un seul corps de papillon, je n'aurai pas d’accès pour les deux derniers ... donc:
- soit il y a une technique
- soit un secret
- soit un outil à la con
.. ou j'suis nul ou les trois et j'suis mauvais !!!
sinon j'ai recherché des  collier inox de diamètre 6cm et de largeur 7mm mais je ne trouve rien sur le net.
bref j'suis ouvert à toutes idées, conseils ou autre ...
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
Re : probleme avec un collier de serrage - rsv4
« Réponse #1 le: 08 octobre, 2017, 21:43:35 21:43 »
l'astuce (lue qquepart sur le forum il y a un bail) serait de mettre des colliers a visser de Suzuki 400 Burgman, mais je ne sais pas de quelle année ...
gwen
« Réponse #2 le: 08 octobre, 2017, 23:48:18 23:48 »
je te remercie, c'est  un début de solution ... je vais regarder ...
malibu
« Réponse #3 le: 09 octobre, 2017, 23:17:42 23:17 »
en effet un pote m'a confirme il faut une pince special
j'ai pas pu remettre non plus mais sur la durite sous le carter gauche suite a une legere glissade
gwen
« Réponse #4 le: 10 octobre, 2017, 11:12:59 11:12 »
tu n'aurai pas la ref de l'outil par hasard ?
fritz59
  • Moto: RSV4 APRC '12
« Réponse #5 le: 10 octobre, 2017, 11:16:14 11:16 »
Salut
En effet il faut ce type de pince:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1288089/Pince-colliers-de-serrage-Clic-Hazet-798-2-Longueur-175-mm
Un peu chère, mais la qualité est au rendez-vous, j'avais quelques outils spéciaux de cette marque.
Après selon l'accessibilité, il faut avouer que ce n'est pas toujours évident de passer la pince...
Bon courage!!
gwen
Re : Re : probleme avec un collier de serrage - rsv4
« Réponse #6 le: 09 novembre, 2017, 18:49:49 18:49 »
se serait cela , la piece 27 ??
de 2010 a 2016 c'est la meme ref ...
« Réponse #7 le: 09 novembre, 2017, 19:32:04 19:32 »
Mon mécano y est arrivé mais ce n'est pas facile!
Il faut la pince adaptée et même ainsi, c'est chaud!
gwen
« Réponse #8 le: 09 novembre, 2017, 19:33:37 19:33 »
lol, ok merci à toi !!!
Burnout
« Réponse #9 le: 09 novembre, 2017, 20:53:14 20:53 »
j'ai retrouve le post ou on en parlait
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=264926.msg483445#msg483445
et la piece 27 a la ref que j'avais supposé a l'epoque pour la piece 22 d'une autre année
alors ... merci a toi pour la comparaison entre toutes les années :)
« Modifié: 09 novembre, 2017, 20:55:08 20:55 par Burnout »
general-nemesis
  • Moto: tuono v4 aprc
« Réponse #10 le: 10 novembre, 2017, 07:57:14 07:57 »
salut
sur la mienne apres ma chute les corps de papillons s etait debrancher aussi j ai dons été chez un vendeurs de pieces auto (genre AD) et je lui ai pris des colliers a visser et avec une rallonge souple sur la clé a cliquet c est pas trop merdique a remettre
une rallonge comme ca
gwen
« Réponse #11 le: 10 novembre, 2017, 09:34:10 09:34 »
merci à vous pour vis suggestions.
je vais partir sur les colliers de 400 burgman !!!
je vous tiens au jus
gwen
« Réponse #12 le: 18 novembre, 2017, 20:20:19 20:20 »
alors je confirme ça fonctionne avec les colliers de burgman !!
merci pour le coup de main !!!
6€ pièce chez suzuk
Burnout
« Réponse #13 le: 18 novembre, 2017, 21:50:57 21:50 »
nickel :)
FREDDY.LE.LORRAIN
  • 50RS
  • Moto: zxr j1- zx7r - rsv4 abs 2014
« Réponse #14 le: 31 octobre, 2022, 14:49:11 14:49 »
Hi hi hi mm pas besoin de poser la question
La réponse est ici
 Merci pour la ref du collier suzuki
Gaaaaazzzz
