Auteur Sujet: Echappement adaptable  (Lu 38951 fois)
HYPERMOTARD
Re : Echappement adaptable
« Réponse #60 le: 31 octobre, 2018, 05:56:46 05:56 »
Pour environ 300€ de plus que l'Akra, faites comme moi ?!
Silencieux SC1R decatalisé et voyant défaut valve echappement désactivée par flashage du boîtier.
Avec ça un bon power commander + réglage aux petits oignons sur banc dynojet......
Ça vous donne de bien meilleur réglages qu'une vulgaire carto injectée dans la moto !
tassin.eloy
  • Moto: Tuono V4 Factory 2017
« Réponse #61 le: 25 novembre, 2018, 17:44:07 17:44 »
J'ai sur ma tuono 2017 le silencieux d'origine et donc ce trou à 5000 trs/mn bien pénible  :(
Pour le faire disparaitre, est-ce que je peux mettre un éliminateur de valve type SBA...tout en restant avec le (vilain) silencieux d'origine ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés  ;)
Duchnoque
  • Moto: Aprilia RSV 2001 et sl 1000 falco 2000 Actuellement Tuono 1100RR 2015
« Réponse #62 le: 25 novembre, 2018, 22:27:01 22:27 »
Tu peux laisser la valve d'échappement ouverte tout le temps,faut demandé a un concess de te le faire,ou si non tu peux te le faire en débranchant les câbles comme ça le servo moteur continue a marché et tu n'aura pas de défaut au tableau de bord  ;)
tassin.eloy
« Réponse #63 le: 26 novembre, 2018, 17:12:11 17:12 »
Je vais acheter un eliminateur de valves, ce sera plus simple que de debrancher les câbles  ;)
tassin.eloy
« Réponse #64 le: 01 décembre, 2018, 17:06:45 17:06 »
je viens de commander le "valve eliminator" chez SBA
je ferai un essai avec le silencieux d'origine pour voir si le trou à bas régime disparait (ou du moins diminue...)  ;)
Duchnoque
« Réponse #65 le: 01 décembre, 2018, 21:58:39 21:58 »
j'espere que ça va pas te mettre le compteur en erreur, ça supprime tout le système de valve?
« Réponse #66 le: 02 décembre, 2018, 10:07:54 10:07 »
Il remplace le moteur électrique qui commande la valve, il se branche sur la connectique du moteur de valve. Il est là justement pour éviter le défaut au tableau de bord.
Duchnoque
« Réponse #67 le: 02 décembre, 2018, 22:11:57 22:11 »
ok d'accord c'est top alors!
Tono83
« Réponse #68 le: 05 janvier, 2019, 23:24:47 23:24 »
Bonjours,
Je viens de signer aujourd'hui pour un tuonoRF 2018 en destockage jusque-là tout va bien, sauf forcément le silencieux qui ne laissera pas sortir le son du V4  comme je le souhaité.
Heureusement il existe des solutions, le sc projet crt que je vais installer dans la foulée sauf que je viens d'en parler avec le vendeur à la concession et il m'a sortie qu'il ne fallait pas installé une demi ligne autre que akrapovic car il y a une carto livré avec et en plus le fait d'installer une sortie autre qu'akra faisait sauter la garantie en cas de pépin il m'a aussi expliquée que le fait d'installer une sortie pouvais provoquer des problème au moteur et peut être une casse... donc en gros le CRT vendu par sc projet n'a rien à faire sur nos moto ?
 Il ma repondu tu peut le mettre mais il faut reprogrammer la moto et vue le prix il vaut mieux acheter l'akra et sa cartographie m'a t-il répondue
Duchnoque
« Réponse #69 le: 06 janvier, 2019, 00:35:50 00:35 »
J'ai bien peur que ton concess et raison, c'est risqué de monté une demi ligne sans reprog, le V4 et un moteur pointu faut mieux éviter de joué, et surtout faire sauté la garantie!
Enfin vu le prix du akra perso je laisserai l'origine avec la valve ouverte y fait un très jolie bruit, et t'économisera 1000 balle  ::) ::)
tassin.eloy
« Réponse #70 le: 06 janvier, 2019, 10:03:19 10:03 »
J'etais dans le même cas que toi et effectivement un peu perdu avec tout ce qu'on lit sur le net...
J'ai finalement craqué pour un SC-Project GP70 + un eliminateur de valve  ;)
Je pense, mais celà n'engage que moi, que le combo Akra + reprog est une affaire de business.
J'aurai bien laissé le silencieux d'origine si il avait été moins immonde  ??? Car le bruit est quand même sympa
« Réponse #71 le: 06 janvier, 2019, 12:43:37 12:43 »
Mon moulin a dépassé les 20000km sans Akra et il tourne parfaitement et sans reprog ou autre.
Pour les pots CRT ou GP70, c’est beau mais juste insupportable à rouler tellement ça fait de bruit (j’ai testé le GP70, je l’ai remis dans son carton d’emballage) et aucun dB killer disponible... Mieux vaut un Oval Racing (très belle finition et full racing) ou une autre marque.
« Réponse #72 le: 06 janvier, 2019, 14:00:52 14:00 »
Pour les pots autres que l'Akra il te suffit de mettre un éliminateur de valve https://www.sba-france.com/eliminateur-moteur-de-valve-ese-aprilia-3.html, pour ma part la carto Akra, business ou pas j'ai préféré être sur de garder la garantie (même si le risque de casse est minime),puis dans l'ensemble elle ronronne un peu mieux !
J'ai monté l'Akra, fait 150kms sans carto jusqu’à mon conces et au retour la moto était différente, je ne pense pas que ce soit un effet placebo !  ;D
Pour passer les normes les motos sont réglées très pauvres dont j'ai préféré l'avoir un peu plus riche avec l'Akra !
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #73 le: 06 janvier, 2019, 17:02:46 17:02 »
après tu peux mettre la carto akra avec un autre pot ::)
tassin.eloy
« Réponse #74 le: 06 janvier, 2019, 17:06:19 17:06 »
Je viens de mettre un DB killer sur monGP70 mais je ne l'ai pas encore démarrée  :(
« Réponse #75 le: 06 janvier, 2019, 17:11:40 17:11 »
Tu as trouvé ça où ? Il n'est pas fourni avec le pot et pas évident à trouver avec une sortie en 70mm.
Démarres sans le dB, tu vas comprendre ce que j'ai écrit plus haut ;)
tassin.eloy
« Réponse #76 le: 06 janvier, 2019, 18:47:29 18:47 »
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1170694362.htm/
je l'ai démarré sans chicane, c'est quasi échappement libre  >:D, superbe mais beaucoup trop fort pour un usage routier.
J'ai monté la chicane ce matin, je ferai un essai le W.E prochain  ;)
« Réponse #77 le: 06 janvier, 2019, 21:16:30 21:16 »
merci pour le lien l'Akra n'est pas homologué!  ;)
Tono83
« Réponse #78 le: 06 janvier, 2019, 21:39:51 21:39 »
Merci à tous de m'avoir répondue je peut enfin me faire une idée car moi aussi j'étais perdu dans tout ce que j'ai pu lire jusqu'a présent lol.
Donc d'après ce que je comprend il me faut une cartographie ☹ tu as mis quoi  ducoup comme cartouche Biwolf ?
Enssuite certain d'entre vous propose un boîtier pour laisser la valve d'échappement ouverte, le truc c'est comment je fait pour laisser la valve ouverte sur l'echappement d'origine ? Car c'est connecté sur la cartouche ?
C'est quoi le diffenrece entre le gp70 et CRT ? Il es juste un peut plus long il me semble ?
On peut installer une cartouche en conservant la partie avec la valve ?
Je pense la même chose akra et la carto sont juste une histoire de business.
« Réponse #79 le: 06 janvier, 2019, 21:55:56 21:55 »
J’ai un SC-Project oval racing et aussi un Yosh Alpha T suivant l’humeur.
« Réponse #80 le: 07 janvier, 2019, 07:21:29 07:21 »
Tu n'es pas obligé de mettre une carto, tu peux aussi garder l’échappement d'origine en bloquant ta valve.Il suffit de retirer les câbles qui l'actionnent puis d'attacher celle ci avec un fil de fer. Je ne sais plus si elle est normalement ouverte ou fermé sur le 2017, mais il est fortement conseillé de les attacher/bloquer. Puis tu mets un éliminateur de valve afin d’être sur de ne pas avoir de défaut au TDB.
A partir du Tuono 2017, la valve est dans le silencieux...ce n'est pas le cas des anciens modèles ou la elle est sur la ligne d’échappement. Donc changement du silencieux sur le 2017 = démontage des câbles et plus de valve
« Réponse #81 le: 07 janvier, 2019, 17:35:09 17:35 »
Je viens de regarder la pot d'origine, la valve reste ouverte sans les câbles. Mais le fil de fer a mon avis reste plus que nécessaire car les gaz d’échappement vont tendre a la fermer naturellement malgré le ressort de rappel.
« Modifié: 07 janvier, 2019, 18:52:21 18:52 par Olly »
Tono83
« Réponse #82 le: 07 janvier, 2019, 18:37:11 18:37 »
Je viens de regarder la pot d'origine, la valve reste ouverte sans les câbles. Mais le fil de fer a mon avis reste plus que nécessaire car les gaz d’échappement vont tendres a la fermer naturellement malgré le ressort de rappel.
Donc si je veux rouler avec la cartouche d'origine mais avec la valve ouverte il suffit de débrancher les câbles ou il suffit de mettre un boîtier ?
« Réponse #83 le: 07 janvier, 2019, 18:51:57 18:51 »
tu démontes/débranches les câbles mais monte un éliminateur de valve :https://www.sba-france.com/eliminateur-moteur-de-valve-ese-aprilia-3.html
si non risque d'erreur au niveau du tableau de bord
« Modifié: 07 janvier, 2019, 18:56:21 18:56 par Olly »
Tono83
« Réponse #84 le: 07 janvier, 2019, 19:19:52 19:19 »
Ok j'imagine que l'éliminateur de valve ce fixe la ou sera débranché les câbles qui vienne sur la cartouche ?
« Réponse #85 le: 07 janvier, 2019, 19:38:45 19:38 »
l’éliminateur se branche sur la broche d'alimentation du moteur électrique qui actionne les câbles de la valve
tassin.eloy
« Réponse #86 le: 07 janvier, 2019, 20:11:05 20:11 »
Je confirme, ça se met en 5 minutes  ;)
Pour ma part, j'ai juste debranché les câbles du silencieux et les ai coincés derrière le cadre.
En cas de besoin, je peux les remettre rapidement sans tout démonter
Tono83
« Réponse #87 le: 07 janvier, 2019, 21:12:07 21:12 »
Ok merci, bon je vais faire le rodage avec la valve ouverte sa sera toujours un peut mieux puis quand sera fini le calvair de rodage j'installerai le sc project CRT et j'irai faire une carto ☺
En espérant ne pas avoir de pépin pendant la période de garantie
Tono83
« Réponse #88 le: 13 janvier, 2019, 01:17:18 01:17 »
J'ai récupéré la moto aujourd'hui... bah verdict c'est juste une tuerie elle tombe super bien entre les jambes et pour un pot d'origine le bruit est top je m'attendais pas sa
Duchnoque
« Réponse #89 le: 15 janvier, 2019, 21:37:37 21:37 »
Oui le pot d'origine sonne déjà super bien! c'est vraiment pas vital de le changer! :D
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
