Salut, j'ai une paire de clignos arr à led qui fonctionnait bien en cligno/en warning (rythme ok)
L'arrière gauche à pris un choc (tentative de suicide de pigeon !) et ne s'allume plus qu'à moitié, résultat: ca clignote vite et en warnings aussi, et surtout ça me fout un défaut tableau de bord avec triangle rouge allumé et symbole ampoule qui masque tout le reste (c'est sur un dorsoduro).
Hypothèse: la résistance du cligno a diminué donc ca clignote plus vite (comme quand on met pas de résistance à l'installation) SAUF QUE, quand je teste un autre cligno (qui a moins de LED, je ne sais pas si ca joue...) neuf ben ça clignote toujours vite...je n'ai pas vu de résistance sur le circuit des clignos vers le support de plaque...
Vous avez une idée ? Il est possible que le résistance soit intégrée au cligno et qu'elle soit HS ? Je n'ai pas plus démonté, je ne sais pas ce qu'il se passe vers la centrale...
Je tente de brancher le droit qui est ok sur le côté gauche pour valider l'hypothèse résistance intégrée ?
Il faut absolument un cligno avec autant de LED pour le remplacer ?
Si vous avez des idées je prends !
