Auteur Sujet: Problème d embrayage après changement joint recepteur  (Lu 3840 fois)
Dimitri 11
« le: 15 août, 2017, 18:54:24 18:54 »
Salut
Voilà tout est dans le titre
J ai changé mon joint de récepteur d embrayage cet après midi et voilà je me met à faire la purge parfait. (jusque là....)
Tout fier je met mon casque je démarre J enfile la 1ere et le J essaye d avancer rien ne ce passe ??!la moto reste embrayee.
Avez vous une idée parce que la....
J ai fouiller (peut etre pas assez) mais je n ai pas trouvé sur le forum
« Modifié: 15 août, 2017, 18:58:26 18:58 par Dimitri 11 »
Re : Problème d embrayage après changement joint recepteur
« Réponse #1 le: 15 août, 2017, 18:59:49 18:59 »
est ce que tu sents l effort dans la poignée quand tu la presse et tu la relaches?
tu es sure que la vitesse a passé lors de ton essai?
Dimitri 11
« Réponse #2 le: 15 août, 2017, 19:19:49 19:19 »
Oui  je sens bien l effort dans la poignée voir même ce est un peu dur
Je pense que la vitesse passe bien çà claque comme il faut
« Réponse #3 le: 15 août, 2017, 19:20:09 19:20 »
Mauvaise purge
Dimitri 11
« Réponse #4 le: 15 août, 2017, 19:24:34 19:24 »
Pilou tu pense que ça pourrait juste etre çà ?
Je réessaierai demain pour voir çà serait tellement bien
« Réponse #5 le: 15 août, 2017, 19:27:10 19:27 »
Si tu n'as touché à rien d'autre hormis changer le joint du récepteur d'embrayage, je ne vois pas d'autre réponse possible!
Ou alors tu ne nous as pas tout dit .....  ::)
Dimitri 11
« Réponse #6 le: 15 août, 2017, 19:44:42 19:44 »
Non non J ai rien touché d autre J essaie et je vous dis
Merci  :motard
Dimitri 11
« Réponse #7 le: 20 août, 2017, 09:22:23 09:22 »
Salut
Bon la purge ce n était pas ça.
J ai été obligé de démonter tout l embrayage et de le remonter et la c est presque bon maintenant j ai l'embrayage qui patine à chaque accélération
Mais j ai remarqué que mon arbre d embrayage à l'air arqué au niveau du recepteur normal ?
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #8 le: 20 août, 2017, 10:02:08 10:02 »
arqué ?? ça doit pas être normal
tu as assez de garde a la poignée?
un réglage de garde a froid peut être insuffisant après quelques km quand tout se met a chauffer , j'ai eu la blague....
Ce n'est pas la chute qui est dangereuse , mais l’atterrissage...
Re : Re : Problème d embrayage après changement joint recepteur
« Réponse #9 le: 20 août, 2017, 10:58:22 10:58 »
tu parles bien de la tige qui traverse le moteur de part en part?
normalement, elle est parfaitement droite d un bout à la autre.
et sinon tu as démonté et remonté, ok , mais est ce que tu as vu ou fait quelque chose de particulier?
parce qu il n y a, a priori, pas de raison que ca fonctionne mieux juste en démontant remontant.
Dimitri 11
« Réponse #10 le: 20 août, 2017, 11:04:59 11:04 »
Non J ai rien vu de particulier c est ça que je comprends pas
Oui c est bien cet axe J arrive pas à mettre la photo avec mon tel le bout et bien tordu
Après mon  joujou je l ai pas depuis longtemps et il a bien était mal traité avant J en refait tout les jour dessus.....
Dimitri 11
« Réponse #11 le: 20 août, 2017, 11:32:46 11:32 »
voici le bout de l axe :-\
« Modifié: 20 août, 2017, 11:37:43 11:37 par Dimitri 11 »
« Réponse #12 le: 20 août, 2017, 11:54:16 11:54 »
Me disais bien aussi! Tu peux le changer. Il y a d'autres pièces dans cet état? Parce que tu risques de revenir avec d'autres problèmes si ça continue.
Par contre, stp, tu peux mettre de la ponctuation dans tes messages! Même depuis un téléphone, il y a des . , ' !!!
Dimitri 11
« Réponse #13 le: 20 août, 2017, 12:01:01 12:01 »
Merci,
oui promis je mettrai de la ponctuation.
Je vous avez pas tout dis mais j avais pas vu lol.
Des surprises j en ai tous les jours!!!!!!
La je viens de refaire le cablage du stator il y avait des jolies dominos ( la meme sur le redresseur) fondu et 1kg de pâte a joint.
Merci pour vos réponses et soutiens.
« Réponse #14 le: 20 août, 2017, 12:07:39 12:07 »
Pièce à trouver d'occasion, normalement il n'y a aucun soucis avec.
Tant que tu y seras, côté embrayage, regarde l'état du roulement dans le plateau presseur (celui qui maintien les disques appuyés avec les ressorts).
« Réponse #15 le: 20 août, 2017, 14:05:09 14:05 »
oui au pire changer le roulement est facile et pas cher, et ca peut eviter d autres ennuis.
je pense que la tige restait coincé ce qui explique quand lachant la poignée l'embrayage ne soit pas en prise. je pense qu il serait bien de changer aussi le joint spy autour de la tige coté récepteur
Dimitri 11
« Réponse #16 le: 20 août, 2017, 16:35:48 16:35 »
Merci,
 je ferai la total des que j ai trouvé la piece.  Si vous connaissez quelqu'un qui a ça je suis preneur.
« Réponse #17 le: 20 août, 2017, 19:52:04 19:52 »
je viens de regarder sur la base aprilia. La tige de poussée d'embrayage est en stock mais ça pique un peu..  :( ( 140.00€ )
« Réponse #19 le: 20 août, 2017, 21:58:32 21:58 »
il doit bien y avoir quelqu un sur le site qui a ça en rabe...
« Réponse #20 le: 21 août, 2017, 10:24:06 10:24 »
Vois peut-être avec Hans51, il avait de la pièce moteur
« Réponse #21 le: 21 août, 2017, 12:13:03 12:13 »
Yo,
Ouais, il m'en reste 2 je crois.
Dimitri 11
« Réponse #22 le: 04 septembre, 2017, 10:46:23 10:46 »
Salut tout le monde désolé pour l absence J étais en vacances et j'ai jeter mon tel.
Du coup je suis toujours à la recherche de cet axe
Je vais voir qui a encore ça merci.
Dimitri 11
« Réponse #23 le: 04 septembre, 2017, 10:52:48 10:52 »
Yo,
Je t ai envoyé un mp, dis moi si tu m'a reçu.
Page générée en 1.286 secondes avec 19 requêtes.
