Auteur Sujet: Pièces moteur rotax similaire Aprilia/can-am ?  (Lu 10318 fois)
Sponge
« le: 09 août, 2017, 16:55:27 16:55 »
J'avais trouvé sur des forums étrangers des liens entre les pièces moteur Can-am et Aprilia (moteur rotax)
Je regardais ça à l'époque pour les pipes d'admission.
Je ne trouve rien sur le forum qui en parle ça m'étonnes donc un peu... Pourtant les prix can-am sont carrément plus intéressant.
Et si on regarde bien les références des pièces sont identiques au préfixe prêt.
AP pour Aprilia
42 pour Can-am
Par exemple en se moment je regarde les ressorts amortisseurs de couple derrière la cloche.
J'ai par contre trouvé sur le forum l'astuce de les caler pour encore moins chère ;)
ref aprilia
AP0238135 et AP0238140
ref can-am
420238135 et 420238140
De plus il s'agit dans les deux cas de moteur Rotax
Le prix est plus que divisé par deux par rapport aux officiels aprilia.
J'espère ne pas faire de doublons de sujet mais ça m'étonne de ne rien trouver sur ce sujet
Il y a-t-il déjà eu des retours?
Re : Pièces moteur rotax similaire Aprilia/can-am ?
« Réponse #1 le: 09 août, 2017, 17:33:48 17:33 »
j avais écrit , il me semble sur les pipes d admission.. a la louche 80 chez aprilia et 35 chez can am...
Ca n avait pas déclencher trop d'émoi dans les populations feuilletant le forum... ::)
j avais remarqué effectivement que les codes se ressemblaient. je pense que c est le code rotax qui est transformé en code "constructeur" d'ou la ressemblance.
Sponge
« Réponse #2 le: 09 août, 2017, 18:09:42 18:09 »
Je pense exactement la même chose concernant la numérotation.
Sinon pour revenir sur ton sujet de pipes d'admission
Aprilia a remplacé l'ancienne référence (AP0267150) par (AP0267151)
Idem pour can-am...
Les prix aussi ont changés de 80 à 130euros l'unité* (pour ne pas faire de jeux de mots)
Can-am reste à 35euros
« Réponse #3 le: 09 août, 2017, 20:05:06 20:05 »
« Modifié: 09 août, 2017, 21:25:33 21:25 par stalingrad »
délire
« Réponse #4 le: 09 août, 2017, 20:46:57 20:46 »
serait il possible de connaitre le site de vente de pièces can-am V60 990cc ?
délire
« Réponse #6 le: 09 août, 2017, 21:36:26 21:36 »
je suppose qu'on parle du spider 990?
Re : Re : Pièces moteur rotax similaire Aprilia/can-am ?
« Réponse #8 le: 10 août, 2017, 08:10:16 08:10 »
oui bien évidemment.
après il faut faire attention car il y a des pièces qui vont etre spécifique can am ou aprilia et la frontiere n est pas toujours évidente. L astuce des references est "à priori" assez sure.
noblind
« Réponse #9 le: 18 janvier, 2019, 11:57:09 11:57 »
est-ce que quelqu'un à testé pour confirmer avant que je commande?
Can Am 420267151 pour rsv 1000 R.
merci ++ all
« Réponse #10 le: 18 janvier, 2019, 12:15:25 12:15 »
C'est quoi comme pièce?
noblind
« Réponse #11 le: 18 janvier, 2019, 13:57:13 13:57 »
Salut Pilou,
pipe d'admission les miennes sont craquelé ralentie instable à chaud.
420267150 Raccord d'Admission
++ Vince
Borgward
  • Moto: RSV Mille R '02
« Réponse #12 le: 18 janvier, 2019, 14:39:00 14:39 »
Dans le parts-list de la RSV 1000 R, tu trouves la ref. AP0267150?..
noblind
« Réponse #13 le: 18 janvier, 2019, 14:49:23 14:49 »
yep j'ai regardé mais vu la différence de prix ça pique  :'(
Borgward
« Réponse #14 le: 18 janvier, 2019, 15:37:49 15:37 »
Si les numeros concordent excepté le préfixe, je tenterais le coup. Au pire, tu ne perds que le port aller-retour.
...Et comme ça, tout le monde serait fixé.  :D
noblind
« Réponse #15 le: 18 janvier, 2019, 16:17:01 16:17 »
Bon c'est commandé 75€ les 2 avec les frais de ports on verra bien lol
Je vous tiens au jus
++ Vince
gloups
« Réponse #16 le: 19 janvier, 2019, 07:45:31 07:45 »
Merci pour ton retour quand tu auras reçu tes pièces
Eviloz71
  • Moto: Tuono Racing 2004
« Réponse #17 le: 21 janvier, 2019, 11:38:20 11:38 »
J'ai commandé mes pipes d'admission ici, qui proviennent en effet de chez Can-Am, pas de soucis ni au montage, ni nulle part d'ailleurs :
http://boutique.jpsquad.com/article_intake-flange_reference_420267151_266952.php#.XEWXD9JKi72
Y'a moins à craindre de 100ch sous la selle que de l'âne baté qui est assis dessus
« Réponse #18 le: 21 janvier, 2019, 16:33:16 16:33 »
Merci du retour, c'est plutôt une bonne nouvelle  ^-^
gloups
« Réponse #19 le: 21 janvier, 2019, 17:49:50 17:49 »
Merci pour ce retour qui plus est positif  ;)
noblind
« Réponse #20 le: 22 janvier, 2019, 18:05:02 18:05 »
Yo,
en voilà une bonne nouvelle il me tarde de réceptionné les mienne, marre d'avoir un ralenti instabel et pétaradage lol
noblind
« Réponse #21 le: 24 janvier, 2019, 11:09:42 11:09 »
Quelques photos j'attaque ce week-end ;)
[*img*]https://photos.app.goo.gl/5CUsmHjCr2myfisD7[*/img*]
« Modifié: 24 janvier, 2019, 12:04:48 12:04 par noblind »
TiToF106
« Réponse #22 le: 24 janvier, 2019, 13:35:56 13:35 »
j'ai été commandé il y a deux semaines lors de ma grosse révision, 2 joints cache culbuteurs, 2 pipes d'admission.
Vendeur CAN AM à 2 km de la maison... arrivé en 2 jours chez eux.
12€ les deux joints cache culbu
84€ les deux pipes d'admission...
Imbattable!
Petite astuce de mon côté ce que voulait le vendeur pour commander c'est la référence BRP à 9chiffres.
noblind
« Réponse #23 le: 24 janvier, 2019, 13:51:54 13:51 »
Ba justement je me posé la question si c'était pas le moment d'en profiter pour vérifier le jeu de soupapes et commander 2 joint de cache culbuter.
55000km pour ma RSV 1000R et je ne sais pas à quel date remonte le dernier contrôler le jeu de soupapes
TiToF106
« Réponse #24 le: 24 janvier, 2019, 16:18:12 16:18 »
je venais de faire 30 000 et j'ai acheté la moto en juillet dernier donc je préférais repartir à 0 surtout que l'ancien avait déjà retiré le couvre culasse sans trop savoir pourquoi et une petite fuite d'huile était présente...
oublie pas la pâte à joint noir (loctite je sais plus cb... 90XX?)pour bien fixer le joint dans la gorge de la culasse, ça simplifie quand même la démarche je trouve :)
« Réponse #25 le: 24 janvier, 2019, 18:11:58 18:11 »
C'est chez moi ou tes photos ne sont pas visibles?
noblind
« Réponse #26 le: 25 janvier, 2019, 10:08:59 10:08 »
Yep problème avec la fonction image je comprend pas
« Modifié: 25 janvier, 2019, 10:17:27 10:17 par noblind »
« Réponse #27 le: 25 janvier, 2019, 12:26:52 12:26 »
Ce n'est pas la fonction image qui a un problème, mais l'impossibilité d'afficher des images venant d'un album google photos!
