Auteur Sujet: Embrayage mauvais debrayage  (Lu 2363 fois)
Jeffoo13
« le: 19 juillet, 2017, 13:46:25 13:46 »
Bonjour a tous.
1 semaine que j'ai la rsv et je suis déjà emmerdé.
L'alternative m'a laché apres 400 bornes.
Breff et l'embrayage me fait des misères.
C'est une rsv 1000 de 2004 factory.
22200km .
Vidange a la motorex 15w50 avec recepteur embrayage remplacé juste avant l'achat.
Je trouve la boîte hyper dur, point mort introuvable sauf en roulant ou a froid.
Même en debrayant, 1er enclenché, la moto avance obligé de freiner, parfois elle calle.
J'ai acheté un JET40 mais pour rien la moto en etait déjà équipé.
J'ai la sensation que même débrayé, c'est toujours en prise.
J'ai donc purgé le mc embrayage rien ...
J'ai déposé l'embrayage, et je n'ai rien trouvé de suspect.
Les ressorts sont largement dans les côtes les disques part contre sont quasiment au minimum tolérance. Les disques lisse sont légèrement bleuté et un est légèrement marqué. Celui qui est plaqué a la coupelle qui contient les 6 ressorts.
J'ai bien parcouru le forum mais j'ai tous vérifié et je ne trouve rien, je fait donc appelle a vous.
Un grand merci.
Re : Embrayage mauvais debrayage
« Réponse #1 le: 19 juillet, 2017, 14:00:33 14:00 »
as tu revéifier que le circuit de commande est bien purgé?
le récepteur est d origine?
xxoc
  • Moto: RSV 1000 2003 (modèle 2004)
« Réponse #2 le: 19 juillet, 2017, 14:06:37 14:06 »
2004 et 22000 km, déjà ça parait louche sachant que ces année là, les reset de compteur sont légion...
Sinon le levier d'embrayage est d'origine ? Déjà entendu parlé de levier made in china qui provoquait se genre de phénomêne.
Jeffoo13
« Réponse #3 le: 19 juillet, 2017, 14:09:31 14:09 »
Le récepteur a etait remplacé chez aprilia part un d'origine.
J'ai re purgé, en commençant part la vis de purge sur le récepteur et jai fait ensuite la vis de purge de l'émetteur.
Effectivement on peut avoir des doutes sur le kilometrage. L'alternateur avais l'air d'origine ainsi que l'embrayage.
J'ai l'émetteur d'origine il me semble signé brembo.
« Réponse #4 le: 19 juillet, 2017, 15:13:15 15:13 »
Si tu as réglé la garde de ton levier au maximum et que le levier est bien dur, sans trop de jeu, ta purge est sûrement bien faite. Tu le sens tout de suite que ça passe mieux. Sinon tu peux recommencer.
Tu purges d'abord au niveau du levier, puis du récepteur, puis à nouveau au levier (à faire en dernier).
J'avais déjà eu le coup que la moto avance toute seule, juste en sortant du concess et après une purge. J'y étais retourné et il avait juste repurgé au niveau du levier et là Nikel...
Et idem la dernière purge faite en concess, c'était plus dur de passer les vitesses après la purge qu'avant. Du coup maintenant je le fais moi même.
C'est un peu le souci avec cet embrayage (qui fait regretter les cables). Plus les soucis de joint, mais si ton récepteur est neuf, ça doit pas venir de là.
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #5 le: 19 juillet, 2017, 15:15:07 15:15 »
j'ai eu un problème similaire sur ma falco (2000)
le récepteur était cuit
Ce n'est pas la chute qui est dangereuse , mais l’atterrissage...
Jeffoo13
« Réponse #6 le: 19 juillet, 2017, 16:44:10 16:44 »
Merci pour vos reponses !
Je vais remonter et bien purgé le système hydraulique !
Au remontage je le suis aperçu que je n'ai aucun disque plus epais avec l'encoche a l'extérieur, celui qui d'après la doc doit se mettre en 1er.
« Réponse #7 le: 19 juillet, 2017, 17:39:15 17:39 »
au faite as tu vérifier le roulement dans le plateau presseur? si il est pret à lacher il y a trop de jeu et ca ne libere plus les disques (du moins pas assez).
Jeffoo13
« Réponse #8 le: 19 juillet, 2017, 19:55:22 19:55 »
Oui je l'ai verifier il est en parfait état.
Jeffoo13
« Réponse #9 le: 25 juillet, 2017, 23:25:45 23:25 »
Salut.
Je vous fait un retour.
J'ai vidangé ayant remplacé mon alternateur.
J'ai mis de la 15w50 castrol, jai re purgé la commande d'embrayage, et en fait je me suis aperçu qu'au démontage, le disque extérieur n'était pas dans sont encoche décalé.
Résultat apres avoir fait tous cela ! Parfait la boite et précise et "douce" le point mort n'est pas au niveau d'une jap mais cest largement acceptable !
Je retrouve le plaisir de jouer avec la boite !
« Réponse #10 le: 26 juillet, 2017, 07:29:04 07:29 »
ha ben oui si tu fais des blagues aussi  ;)
« Réponse #11 le: 26 juillet, 2017, 12:57:23 12:57 »
je me demande bien pourquoi l'embrayage a été démonter à ce kilometrage pour que ce disque ne soit pas à sa place.
Ou erreur de montage en usine mais j'en doute.
Tu as un minimum de suivi sur ton RSV ?
Jeffoo13
« Réponse #12 le: 26 juillet, 2017, 17:22:56 17:22 »
C'est la première fois que je demonte un embrayage, j'avais pas vue au demontage, c'est au remontage avec la doc atelier que sa ma fait percuter, heureusement j'avais pris des photos au demontage et effectivement c'était mal monté.
Non au vue des marques sur la noix ? On voit bien qu'il a deja etait au bon emplacement.
Oui j'ai les carnets manuel et plusieur facture.
Apart des vidanges quelques joint spy et un kit chaine en 15x42 je n'ai rien de spécial.
En tout cas avec mon problème d'alternateur j'ai débranché rebranché souvent la batterie je n'ai pas eu de soucis de compteur ...
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #13 le: 26 juillet, 2017, 17:34:17 17:34 »
je me suis laissé dire que la position du dernier disque décalé ou non, n'avait pas d’incidence ?!?
Page générée en 0.159 secondes avec 25 requêtes.
