Auteur Sujet: il y en à marre des stators!!  (Lu 7783 fois)
panpan
« le: 03 juillet, 2017, 14:54:19 14:54 »
bonjour à tous!
j'ai du démonter ma cloche d'alternateur pour refaire l'étanchéité ...
j'ai regarder la gueule du stator changé il y a 700km / 1 mois quoi... il à déjà une salle gueule ...
j'avais changer stator/redresseur + kit refroidissement huile et la partie basse du stator est noir ...
ça crain!!!
en vrais il faut faire quoi .....?????
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : il y en à marre des stators!!
« Réponse #1 le: 03 juillet, 2017, 20:21:05 20:21 »
rouler en 1ere gen :-*
t'as mis un régulateur mosfet quand tu l'as changé ?
panpan
« Réponse #2 le: 03 juillet, 2017, 21:46:42 21:46 »
nan j'ai acheter un régulateur conventionnel .. le truc c'est que l'on apprend avec ses erreurs.. , et son argent aussi...
donc je me suis intéressé sur le régulateur FH020AA  commandé un sur le ebazar... et Roadstercycle ma répondu juste après  et ma dit d'aller sur le SH847 , je lui ai demander la  différence entre les deux, et ma répondu :
The FH020AA is a Mosfet controlled shunting regulator.  The SH847 is a series regulator that turns the R/R on and off very quickly thus letting it run cooler. If you have a stator burning issue then the SH847 is the only way to go.
Jack
donc je vais annulé ma commande ebay et aller sur son model (260 dollards fpi), va falloir que je repasse à la casse stator aussi...
panpan
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2017, 12:14:45 12:14 »
les régulateur mosfet  avec stator " chinois " ca tiens combien à peut prés?
« Réponse #4 le: 11 juillet, 2017, 13:45:55 13:45 »
les stators chinois ( electrex ou autres que l'on trouve à pas cher dans les - de 200€ ) tiennent au mieux 1 an.
d'ailleurs certains ont même arreter la vente car tous laché.
Nous pouvons vendre des adaptables, un fournisseur nous les proposent mais nous ne faisont pas pour ne pas avoir de client mécontent.
Je préfère proposer le stators aprilia bien plus cher ( 495€ ) mais, qui lui, tiens sans soucis. Il faut savoir qu'aprilia à fait ré-étudier ce soucis de stators par Denso electronic qui fournissent maintenant un stator fiable.
Nous n'avons plus aucun retour depuis 2012 sur les origines montés pas de nombreux clients.
Je comprend très bien que le tarif peut en rebuter plus d'un mais si c'est pour dépenser 150-200€ tous les ans......
A savoir aussi que pas mal de vendeurs vous refuserons la prise en garantie en justifiant le fait que le stator n'a pas été poser par un professionnel ( c'est du vécu pas au moins deux clients qui nous ont recontacter ensuite )
Voici ce que l'on en pense et je ne force pas à la vente. Tous le monde est libre d'acheter où il veut.  ;)
xxoc
  • Moto: RSV 1000 2003 (modèle 2004)
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2017, 14:23:58 14:23 »
C'est quand même aberrant de la part d'Aprilia de ne pas avoir pris en compte ce manque de fiabilité de leur stator et de ne pas prendre en charge tout ou partie du remplacement sous garantie.
panpan
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2017, 15:50:50 15:50 »
le mien est entrain de cramé en 1mois...,
j'ai commandé un autre chinois avec  à coté un régulateur SH847 de chez Roadstercycle ,
en espérant que ca tienne ..., (jviens de pété ma boite de vitesse de mon transporter)niveaux dépenses le stator aprilia viendra un autre jours...
ce qui aurait été bien c'est en sachant le problème aprilia aurai du au moins mettre un tarif correct en sachant que ca viens d'eux...
« Réponse #7 le: 11 juillet, 2017, 21:43:13 21:43 »
là, je suis d'accord avec vous mais on peut rien y faire de notre coté.  :'(
Re : Re : il y en à marre des stators!!
« Réponse #8 le: 12 juillet, 2017, 07:49:19 07:49 »
heu comment dire, des problemes de charge il n y a vraiment pas que chez aprilia et je ne suis pas sure que les autres prennent en charge...
Akao
  • Moto: Super ténéré 750 / Tuono 1000R 2006
« Réponse #9 le: 06 juillet, 2018, 11:30:03 11:30 »
Petit déterrage, as-tu monté ton régulateur SH847, si oui comment tu y es-tu pris ? Ayant reçu toutes mes pièces je suis en phase de remplacement du Stator, régulateur et faisceau du circuit de charge. Mais le régulateur étant beaucoup plus gros je pense lui faire une platine puis tailler dans la sabo. Des gens ont réalisé ce montage sur un tuono ?
panpan
« Réponse #10 le: 11 juillet, 2018, 10:01:41 10:01 »
je te dit ca tout a l'heure, je vais aller a weldom prendre des vis bloquante
j'ai eu une merde hier il s'est barrée en roulant .... heureusement que mon pote roulais avec moi...
Akao
« Réponse #11 le: 11 juillet, 2018, 21:24:44 21:24 »
Au final j’ai dévié le faisceau pour éviter la chaleur du moteur, j’ai fabriqué une platine pour le régulateur ce qui m’a évité de tailler le sabot. Pour le moment j’ai quelque chose de stable mais le régulateur chauffe quand même. J’ai commandé un kit T12 pour être sure de ne plus avoir d’ennuis.
panpan
« Réponse #12 le: 16 juillet, 2018, 11:30:18 11:30 »
en gros moi j'ai viré le sabot,,
je suis étonné le miens chauffe pas dutout!
« Réponse #13 le: 16 juillet, 2018, 22:05:03 22:05 »
Un petit HS pour Panpan : comment as tu refait l’étanchéité de ta cloche d’alternateur. Il va falloir que j’y repasse, ça s’est mis à pisser l’huile de mon côté...
J’hésite à mettre de la pâte à joints de part et d’autre du joint papier pour assurer le coup.
Akao
« Réponse #14 le: 17 juillet, 2018, 05:29:31 05:29 »
Après je ne sais pas si ça vient du stator aprilia, mais oui il chauffe. J’attends mon kit T12 je verrais bien par la suite. Ma valeur de charge au tableau de bord est plutôt stable, je tourne entre 13,9V et 13,4V le plus souvent c’est 13,5/6V.
Normalement je joint papier suffit, vérifie que les surfaces des plans de joint soient bien propres. Deuxième chose j’ai lu ici que le serrage au couple était important pour qu’il soit bien étanche.
« Modifié: 17 juillet, 2018, 05:39:47 05:39 par Akao »
« Réponse #15 le: 17 juillet, 2018, 07:26:44 07:26 »
Non, pas de pâte à joint. Le joint papier seul suffit. La seule étanchéité à réaliser à la patte se fait autour du passe fil qui sort de l'alternateur pour le câblage. A moins que le passe fil soit abîmé?
« Réponse #16 le: 17 juillet, 2018, 13:42:38 13:42 »
Il faut que je vérifie mais il me semble que cela vient d’une vis du bas sur le carter. Pourtant j’avais bien mis le joint seul, un peu de pâte autour du capteur et serrage au couple...
Je ferai un fed back sur mon post.
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #17 le: 31 juillet, 2018, 10:28:58 10:28 »
Pour évier de cramer un startor 3 fois par an je vais investir dans un régulateur série de roadsercycle apparement c'est le top pour épargner les surchauffes de startor
« Réponse #18 le: 31 juillet, 2018, 10:42:11 10:42 »
Pensez que le régulateur joue aussi le rôle de redresseur, pour "transformer" le courant alternatif délivré par le stator en courant continu 12V
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #19 le: 02 août, 2018, 17:02:51 17:02 »
Va sur son site ( roadstercycle) il explique bien le problème et du coup Avec ce régulateur en série on gagne 30 à 40 degrés sur le stator...de 170 degrés on passe à 130 140!!
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #20 le: 19 avril, 2020, 23:33:42 23:33 »
Je me permets de remonter ce poste.
J’aurais aimé avoir des retours d’expériences sur l’installation du régulateur SH847.
On en parle beaucoup sur le forum, mais peu de retours après quelques années d’utilisation.
Est-ce que ce régulateur permet réellement « d’économiser » le stator?
Visiblement il « coupe » le stator par intermittences lorsque la batterie est chargée, ce qui a pour effet de moins faire chauffer le stator.
Je pose cette question, car sur ma moto récemment achetée, le stator avait été remplacé (juste avant la vente) par un de marque RMStator.
J’aurais bien sûr préféré un modèle Aprilia!!!
La moto charge bien environ 13,8V au tableau de bord.
Mais vu la faible durée de vie des stators adaptables, je pensais installer un régulateur SH847, dans le but de faire durer ce stator!
Si un membre du forum a déjà installé un stator adaptable avec un SH847, peut il me dire si ça tient la route?
Vu le tarif de ce régulateur, je n’ai pas spécialement envie de l’installer pour rien!
Ou bien, je conserve le régulateur d’origine, et je monterai un stator Aprilia lorsque le mien sera HS.
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #21 le: 20 avril, 2020, 16:14:38 16:14 »
Bonjour, pour faire suite au message ci-dessus.
Aujourd'hui j'ai effectué des mesures d'intensité, à l'aide d'une pince ampermetrique, moteur chaud.
Mesures effectuées avant de changer de régulateur, cela permettra de comparer avec le nouveau SH847.(Qui n'est pas encore commandé !)
Mesures sur le circuit 12Vdc en sortie du régulateur, et sur le circuit du stator.
Voici les résultats:
Sortie 12Vdc du régulateur (sur fils +)
Ralenti : 12.8 A
6000 rpm : 14.5 A
Sur 1 phase du stator (mesures identiques sur les 2 autres phases)
Ralenti : 17 A
6000 rpm : 32 A
La mesure sur le circuit 12V est cohérente, cela fait environ 180W.
Par contre la mesure sur 1 phase du stator semble énorme 32A à 6000 rpm !!!
Il y a peut être une erreur dans la mesure de l'intensité, sur la phase du stator!
Le stator est donné pour 500W, 70Vac l'intensité mesurée aurait dû être beaucoup plus faible!!!
Quelqu'un a t'il déjà eu la curiosité d'effectuer ce genre de mesures?
« Modifié: 01 mai, 2020, 08:28:29 08:28 par Remb »
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #22 le: 01 mai, 2020, 08:41:58 08:41 »
Le régulateur sh847 est installé.
Il est possible de le monter en lieu et place de l'ancien sur la tuono 2ème génération.
Ça passe juste!
Les fils venants du stator ont été connecté directement sur le connecteur du regulateur.
Ce sont des fils 1.5 mm2, ce qui est limite vu le courant qui y passe.
Le 24Vcc du regulateur connecté directement à la batterie.
Tension stable de 14.4V aux bornes de la batterie lorsque le moteur est en marche.
L'intensité mesurée sur les phases du stator a baissée.
À 6000 rpm
32A avec le régulateur d'origine
22A avec le SH847.
À voir si le stator tiendra dans le temps!
« Modifié: 01 mai, 2020, 08:44:51 08:44 par Remb »
Ducatom98
  • Moto: RSV 1000
« Réponse #23 le: 14 mai, 2020, 18:14:00 18:14 »
Salut, J'ai 2 RSV identiques de 2005, une est d'origine, je mesure 70/80V entre chaque bornes du stator à 4000tr/min. Sur l'autre où le régulateur a cramé, le stator est surement adaptable et je mesure 105V à 4000tr/min. Est-ce un problème?
« Réponse #24 le: 14 mai, 2020, 18:44:40 18:44 »
Tu as mis un nouveau régulateur à la place de celui qui a cramer? Mais oui c'est un problème cette tension trop élevée. Du coup tu mesures combien de volts à la sortie du régulateur?
Parce que je pense que tu vas cramer autant de régulateurs qu'un curé peut en bénir!!!
Et aprés le régulateur, ce sera la batterie et peut être bien le circuit électrique de la moto
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #25 le: 14 mai, 2020, 19:16:11 19:16 »
Serait-il nucléaire ce stator ?!?
Ce n'est pas la chute qui est dangereuse , mais l’atterrissage...
Ducatom98
  • Moto: RSV 1000
« Réponse #26 le: 14 mai, 2020, 19:21:20 19:21 »
Pas encore! enfin j'ai choppé une régulateur aliexpress à 15€, j'ai bien 14v au ralenti mais j'ai pas essayé d’accélérer ;D
Page générée en 0.144 secondes avec 24 requêtes.
