Auteur Sujet: Sonde lambda sur tuono 2006  (Lu 1164 fois)
Seb27130
  • Moto: Tuono
« le: 23 juin, 2017, 19:32:30 19:32 »
Est ce que la sonde lamda peux faire couper le moteur au ralenti ?ce soir je l a démarré elle a tourne 30 second nikel et c est coupé. La batterie est neuve le moteur pas a pas fonctionne elle a un ralenti stable au démarrage ?  Et j ai eu le défaut SERVICE une fois . Merci
TheWorms85
Re : Sonde lambda sur tuono 2006
« Réponse #1 le: 24 juin, 2017, 15:18:00 15:18 »
As-tu regardé le code défaut lors de l'allumage du "service" ?
Seb27130
  • Moto: Tuono
« Réponse #2 le: 24 juin, 2017, 18:09:22 18:09 »
Oui aucun  code défaut je li passer au contrôleur la valeur est bonne par contre en essayant le moteur pas a pas sur la boite à air en déboitant légèrement les futures canallé elle ne cale plus alors j ai un doute dessus malgré un nettoyage il ne bouge que de quelque millimètres
Page générée en 0.06 secondes avec 19 requêtes.
