Auteur Sujet: Écu bloqué  (Lu 1752 fois)
Franszz
Écu bloqué
« le: 14 juin, 2017, 01:54:11 01:54 »
Bonjour à tous,
J aimerai avoir votre avis car je désespère sérieusement!!
J ai une rsv 1000 r de 2008 avec à peine 10000km
Elle tourne super mal, cale, broute, pétarade...
Je l amene chez mon concessionnaire Aprilia.
Il me dit qu il n arrive pas à se connecter et lire l écu de la moto...
Je lui amène un autre cdi, toujours meme probleme! Impossible pour lui de connecter la valise et de lire quoi que ce soit....
Connaissez vous le probleme? Une âme charitable connaît une solution?
Merci à tous pour votre aide précieuse
Bonne route
peter_poppers
Re : Écu bloqué
« Réponse #1 le: 14 juin, 2017, 07:47:24 07:47 »
Aller voir un autre concessionnaire, car ne pas pouvoir vérifier deux ECU me parait suspect.
Re : Écu bloqué
« Réponse #2 le: 14 juin, 2017, 08:30:21 08:30 »
en voyant tes symptomes, je commencerai par vérifier la batterie car si elle n'est pas assez chargé, je pense que ton soucis de lecture d'ecu peut venir de là.
Et les symptomes me font surtout penser à un stator tous simplement cramé ( donc pas de charge batterie )
Franszz
Re : Écu bloqué
« Réponse #3 le: 14 juin, 2017, 16:57:26 16:57 »
oui idealement c'est ce que je compte faire mais la moto étant chez le cons en ce moment je me dis qu'il serait bien qu'il fasse son job et solutionne mon problème!!
Vince concernant le stator j'ai deja vérifié les differentes tension au stator a 4000trs/min pas de soucis a ce niveau.
J'ai un power commander Dessus que j'ai déconnecté pour ne pas qu'il interfère avec l'ecu au moment de brancher l'axone.
Concernant l'ecu sur ce modele...existe t il un ecu programmable qui remplace complètement celui d'origine : genre speed bike ou autre?
ou connaissez vous un société qui peut reprogrammer ces ecus?
merci a tous pour votre contribution et pour la qualité de ce forum!!
kikou
  • Moto: Aprilia RSV 1000R Factory 2006 - Yamaha FZ1 fazer 2008 - Honda CX500 1979
Re : Re : Écu bloqué
« Réponse #4 le: 23 juin, 2017, 19:43:28 19:43 »
Je confirme, il est impossible de faire communiquer un Axone avec l'ECU avec une tension de batterie inférieure à 12,5V.
Page générée en 1.333 secondes avec 20 requêtes.
